и снова читаем:
что собственно наглядно демонстрирует ваша картинко. |
По-всему видно, напряженность обсуждения нарастает.
Если я правильно понял задачу автора, то имеем следующее. Колесо имеет четыре элемента, вызывающие срабатывание датчика. Значит, за один оборот колеса датчик выдаст четыре импульса. Это означает, что при срабатывании осветителя на каждый импульс, можно будет увидеть только четыре различных положения системы. Из исходных данных, представленных ТС, следует, что максимальный период следования импульсов составит 2,5 сек. (при 0,1 об\сек), а минимальный составит 25 мсек (при 10 об\сек). Если срабатывание осветителя происходит по каждому импульсу с датчика, то время вспышки не должно превышать 25 мсек. Для наиболее точного визуального позиционирования положения системы, необходимо минимизировать время освещения (например 5-20 мсек). Тогда нет необходимости регулировать время вспышки. Если освещать в течение 1-2 сек, как хочет автор, то в течение этого времени он будет просто наблюдать реальное вращение колеса и голова точно пойдет кругом. При низкой скорости вращения колеса вспышки будут редки, наблюдение будет очень неудобным и малоэффективным. Выход - в уменьшении периода следования запускающих импульсов за счет увеличения или числа датчиков, или частоты срабатывания одного датчика. Тогда схему можно реализовать, как симбиоз двух предложенных вариантов. На малых оборотах срабатывание по каждому импульсу и, как результат, наблюдение большого числа дискретных положений системы, а при высоких оборотах тот же результат можно получить при реализации счетчика с изменяемым коэффициентом счета. Но этот вариант сложен и подойдет, скорее, для универсального стробоскопа. Задачку можно решить с помощью одной NE555, задав ей диапазон регулирования длительности импульса 25 мсек – 2,5 сек, а запуск осветителя организовать по заднему фронту этого импульса на фиксированное время (5 мсек), простой R-C цепочкой и ключом на транзисторах. |
наверно спаял вашу схему, настроил и пришло СЧАСТЬЕ и вскружило голову, лежит сердешный на клаву нажимать не в силах
gumivas, автор темы не понимает, что вообще нужно сделать, чтобы наблюдать за работой системы. Отсюда и пожелания о задержках в 2-3 сек. Заодно и Вы поймите, что срабатывание по одному из четырех импульсов позволит наблюдать лишь одно положение, а по каждому импульсу - четыре разных положения. При этом, наличие указанной мной задержки позволит останавливать видимую картину в течение четверти периода вращения колеса в любой момент.
Но, при низкой скорости вращения, когда вспышки происходят через несколько секунд, наблюдать будет очень неудобно и трудно. Хотя эти моменты можно фиксировать и на фото. |
Изменение параметра импульса на NE555
Цитата САТИРА: gumivas, автор темы не понимает, что вообще нужно сделать, чтобы наблюдать за работой системы. Отсюда и пожелания о задержках в 2-3 сек.
САТИР, автор темы скорее всего, понимает, что вообще нужно сделать, чтобы наблюдать за работой системы : цитата shurik_s-а "цель не просто посмотреть, а подстраивать механизмы, которые работают синхронно с этим колесом. это вполне конкретная необходимая задача.", но упорно не хочет уточнить: механизмы, которые работают синхронно с этим колесом НАПРЯМУЮ или через ПОНИЖАЮЩИЙ/ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР? Цитата САТИРА: «Заодно и Вы поймите, что срабатывание по одному из четырех импульсов позволит наблюдать лишь одно положение, а по каждому импульсу - четыре разных положения. При этом, наличие указанной мной задержки позволит останавливать видимую картину в течение четверти периода вращения колеса в любой момент.» НЕ СОГЛАСЕН. Плавно регулируемая в широких пределах задержка на первом одновибраторе моей схемы позволяет останавливать видимую картину в течение четверти периода, целого периода и даже больше периода вращения колеса в любой момент. Цитата САТИРА: «Но, при низкой скорости вращения, когда вспышки происходят через несколько секунд, наблюдать будет очень неудобно и трудно.» А, ПО-МОЕМУ, НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ И НЕУДОБСТВ НЕ ВОЗНИКНЕТ. ТЕМ БОЛЕЕ, ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ: цитата shurik_s-а «цель не просто посмотреть, а подстраивать механизмы, которые работают синхронно с этим колесом.» Цитата САТИРА: «Хотя эти моменты можно фиксировать и на фото.» ПО-МОЕМУ НЕЛЬЗЯ: цитата shurik_s-а «цель не просто посмотреть, а подстраивать механизмы, которые работают синхронно с этим колесом.» ВАРИАНТ ФОТОСЪЕМКИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ФОТОВСПЫШКИ ФОТОКАМЕРЫ ОТ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ ХОРОШ, КОГДА НУЖНО ПРОСТО РАССМОТРЕТЬ, А НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ НА ХОДУ, В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Цитата DmitriyVDN: «наверно спаял вашу схему, настроил и пришло СЧАСТЬЕ и вскружило голову, лежит сердешный на клаву нажимать не в силах» МОЖЕТ ОТ ЭТОГО, А МОЖЕТ ОТ РАССМОТРЕНИЯ ВАШИХ СИМУЛООСЦИЛЛОГРАММ НЕ ПРИВЯЗАННЫХ К ВАШЕЙ СЕКРЕТНОЙ СХЕМЕ, КОТОРУЮ МЫ ТАК И НЕ УВИДЕЛИ. ОТ ИМЕНИ shurik_s-а: ВСЕМ СПАСИБО ЗА КОНСТРУКТИВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ И ЗА ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ! |
еще раз всем спасибо. соорудил "гибрида" Вашего со своим.
входной импульс подаю на CD4098 (аналог АГ1), чем формирую короткий импульс не зависимій от длительности входного, потом первая 555 (регулировка задержки импульса), потом опять (вторая часть одновибратора CD4098) - тоже делаем нужный короткий импульс+инверсия для запуска второй, следующей 555. Она в свою очередь регулирует длительность импульса. все - дальше на оптореле через резистор - альше мощный светодиод. P/S/ (не все даташиты - это путь к решению). Из даташита на CD4098 собрал нужную схему (она там есть готовая - задержка плюс длительность). работает только на высоких частотах. Хотя по их рассчетам олжна и на частотах в единицы герц.
Последний раз редактировалось shurik_s; 26.12.2017 в 10:18.
она и работает. просто есть нюансы. можете почитать у С.А. Бирюков "Применение интегральных микросхем серии ТТЛ" стр.111 (в ТТЛ это АГ3)
