Просто весьма сложно интерпретировать получаемые результаты, а ведь главное - именно это.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Спасибо за поддержку!
Да Вы правы это конечно сложно, но стоит потратить несколько часов-минут, и сразу разберётесь в этом. При этом в этой схеме используются ИП (измерительные приборы) - мА 100-0-100 и мА 50-0-50, поэтому для меня никакой сложности в этом не нашлось. Как Я понял Вы тоже знаете журнал "МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР", или просто встречались с этой схемой? |
Спасибо за определение!!!
Если честно, то Я уже знал определение, только оно немного по-другому звучит: "Электрофизиология – это наука, которая занимается возникновением электрических потенциалов в организме". Тогда у меня к Вам будет один очень интересный вопрос, касающийся именно Вашей прошлой работы и последующего разговора на эту тему: В 1957 году пять молодых советских учёных объединили свои усилия в конструировании действующей системы биоэлектрического управления. Как Вы считаете относится ли эта тема – "биоэлектрическое управление" к электрофизиологии? И пожалуйста объясните почему и как именно? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Толко, пожалуйста, поймите меня правильно! |
Да, прямо относится. Поскольку снимаются сигналы с электровозбудимых структур и подаются стимулирующие сигналы тоже на электровозбудимые структуры. Или на протезы. Дело в том, что вариантов "биоэлектрического управления" - множество. Какой из них Вы имеете в виду?
Дебил этот Рассказов.
Смотрим на схемы включения операционников, а затем просто вспоминаем про полосу пропускания ОУ. От 10 Гц в полосу пропускания попасть можно, да и то далеко не на всяком, на ниже - завал. Первый ОУ - типа компаратор, но с подвешенным входом. Второй почему-то иныертирующий, но с Ку существенно меньше еденицы - то есть засвистит однозначно. Время изменения сопротивления кожи не секунда, и не две. Я эту фигню "наколю" без всякой тренировки простейшим методом. Можно гвоздиком в ботинке, задержкой дыхания, напряжением диафрагмы (симуляция гнева), и т.д. Можно чисто на психологии, но там будет уже несколько похоже на шизофрению с размножествлением личности (кстати, самый надёжный метод, но надо тренироваться, и не всем подходит). Гораздо сложнее "наколоть" другое: Например, комплексные измерения ряда параметров, а если ещё и зрачок контролировать... Он не подвластен голове. Мне это напоминает рентгенметр в руках СЭСовца, обирающего торгашей сельхозпродукции, или энцефалограф, превращённый в такой же жидовской источник наживы гг. психиатрами... И, вообще: Если это микротоковая конструкция, то где экранировка? |
| Ответ |
Страница 3 из 5
| Метки |
| детектор лжи, КГР, полиграф, электромиограф |
