Усилитель KIX AR2.120
Страница 3 из 3
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 22:52 #21
ну конечно же питание усилителя двух полярное.... кондеры которые стоят по питанию 50ти вольтовые......я думаю что по 35 вольт хватит на каждое плече..... ко всему я уже подкинул трансформатор в преобразователь вроде все хорошо вроде все работает ....транзисторы полевые не граются ..... буду надеятся на лучшее .... завтра буду мотать вторичку ..... что получилось потом отпишусь....
Аватар для sergtiii
6 15
09.01.2018 18:15 #22
всем привет ... сегодня я намотал транс 18 витков ну может быть общетался в итоге вышло два по 27 вольт ... как вы думаете умажаемые специалисты этого питания достаточна для нормальной работы усилителя ?напомню что кондеры по питанию стоя на 50 вольт
Аватар для sergtiii
6 15
09.01.2018 19:12 #23
усилитель заработал .... только есть одна проблема эаключается в том что я тут сам с собой общаюсь не понимаю для чего создавать такие сайты в которых ни какой помощи ... всем спасибо за помощь ...в особенности создателям сайта .... в последний раз зашел сюда .... всем удачи...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.01.2018 08:51 #24
Сообщение от sergtiii
Взаимоисключения в своих претензиях улавливаешь, "помощь" это что по Вашему?
Это личное дело каждого, за рукав тащить не будут. Удачи.
837 297
47 1
10.01.2018 09:18 #25
Из дальнейшего изложения следует, что проблема не с усилителем, а с общением.
Для питания усилителя 27 В достаточно, если не собираетесь выносить стекла в машине.
Уважаемый sergtiii, позвольте один совет, прежде чем опубликовать своё сообщение, внимательно проверьте его на предмет отсутствия орфографических ошибок ( про синтаксис даже не говорю). Можно сначала напечатать его в Word, там машина сама проверит и выделит ошибки.
Анекдот, можно ли в слове из двух букв сделать четыре ошибки? Запросто - слово ЁЖ можно написать и так - "ЙОШЬ".
99 14
10 0
10.01.2018 13:32 #26
Кружок правописания какой то. Технарь и так все поймёт про что идёт речь.
10.09.2018 00:09 #27
Добрый день. Проблема с усилителем Kicx AR2.120. Аппарат работал как часы и в жару и мороз. Но в последнее время стал без всяких на то причин "возбуждаться" и качать сабвуфер по максимуму. В процессе такой "качки" усилитель перегревается и останавливает свою работу. После охлаждения система некоторое время работает нормально, потом Всё начинается заново. Подскажите, пожалуйста в чём может быть проблема?
Если есть схема буду очень благодарен.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
