Реле управление с пультом
Страница 3 из 5
9 2
22.05.2018 05:15 #21
Сообщение от LEAS
Антенна.
Вы уверены? две антенны?? Я не про тот который смотанный в (спираль).
9 2
22.05.2018 05:34 #22
Сообщение от LEAS
На пляате есть транзистор в корпусе sot23, который должен включать реле.
напряжение на нем, на базе меняется при срабатывании пульта.
на плате два напряжения одно питает реле, другое 5вольт питает схему.
1,233 63
62 32
23.05.2018 06:50 #23
Ну что за колхоз.....
Вы должны были написать так:
напряжение на нем, на базе меняется (от стольких вольт до стольких) при срабатывании пульта.
на плате два напряжения одно (столько то вольт) питает реле, другое 5вольт питает схему
Да и вы уверены, что это база у него а не затвор ? Прозвонка мультиметром и включение транзистора так же не описаны.
Если транзистор биполярный(устанавливается прозвонкой), скорее всего эмиттер на земле, коллектор управляет катушкой, в базу приходит управление. Т.е. транзистор скорее применяется структуры NPN. На базе относительно земли при подаче управления должно быть 0.65....0.8 вольт. При этом на коллекторе практически 0 вольт. С нагрузкой ! С демонтированным реле там по любому ноль вольт.
И выясните наконец кем транзюк управляется !
99 14
10 0
23.05.2018 13:38 #24
Сообщение от Илия
Ну если напряжение на нем, на базе меняется, а на колекторе или том выводе что подключен к реле нет, то транзистор не годный.
23.05.2018 18:02 #25
На плате единственный биполярный n-p-n транзистор, и это 5 ти вольтовый стабилизатор с стабилитроном, проверено...
99 14
10 0
23.05.2018 21:00 #26
Судя по вашему фото коллектор транзистора соеденен с реле, а к другая ножка реле соеденена с 4-х ногой деталью которой нет. Что это за деталь
9 2
23.05.2018 21:48 #27
ТАПО, Так Вы всё таки не ответили на заданные Вам вопросы.
Напряжение питания какое?
Олег52443, на плате нет диодного моста и стабилитрона, возможно производитель изменил схему.
ТАПО, Молчит. И почему то не хочет прощупать осциллографом от реле, транзистора и т.д.
1,233 63
62 32
24.05.2018 05:39 #28
Да-а-а-а..... Пипец. Заблудились в трёх соснах.
Но реле точно должно управляться транзистором. А осциллограф - это конечно хорошо, но здесь он не нужен. Мультиметра хватит за глаза.
25.05.2018 17:08 #29
вот еще несколько фото, реле управляется с микросхемы, а не через транзистор, это точно.Раньше точно таких устанавливал без проблем, как говорится не первой, вот это 5 штук с магазина -никак!
Тип файла: jpg 20180525_105550.jpg (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180525_105610.jpg (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180525_105754.jpg (1.75 Мб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.05.2018 17:19 #30
Сообщение от ТАПО
датышо , а то возле кнопки члентрехногий припаян ?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
