Схема 3-ЭПУ-48 от радиолы Серенада РЭ-308
Страница 3 из 6
Аватар для Sergey2
17.04.2011 18:35 #21
Сообщение от djksytw
но нет сигнала с звукоснимателя
Возможно у Вас неисправен сам звукосниматель, необходимо поменять, либо контакты.
а при отключении его при прикосновение отвёрткой на вход на плате сигнал совсем слаббый
По идее так и должно быть, при отключении двигателя, вход усилителя "коротится" VT1 через С7, если всё исправно.
Усилитель работает , потому что ДВ и СВ сигналы принимают и достаточно громко. Т.е. надо смотреть схему дальше.
Ну... если радио нормально, усилитель ОК, НО я бы поменял электролиты в усилителе на новые, совковые были прямо сказем Г.....
Выпаяете С7 если всё будет работать как надо, виноват ЭПУ. проверить С7 и VT1 и его цепи. Или впаивайте С7 если ЭПУ виноват.
Последний раз редактировалось Sergey2; 18.04.2011 в 06:17.
18.04.2011 18:30 #22
Здравствуйте Sergey2 (Сергей, да?). Радио работает нормально, потому что сигнал по цепи радио после детектора поступает на предусилительУНЧ (как я понимаю) минуя узел на транзисторе. Сигнал который поступает с ЭПУ на R62 (фото прилагаю) поступает на этот самый узел (я так его назвал). Схему 306-й и 209-й прилагаю, но на самом деле эти схемы не соответствуют тому, что есть у меня. Сигнал от ГНЧ подаю на R62, сигнал слабый, за R62 гораздо сильнее, сигнал на регулятор громкости (Средний вывод) то что надо, очень сильный. На схеме 306-й то же есть какой то узел на тр-ре. Что то подобное и у меня , но схемы нет. Мне разобраться сложно. Но что я сделал. Заменил электролит С43 номиналом 200*25В. И первое прикосновение ГНЧ на R 62 (1000 КГЦ, ток переменный, ослабление 20db ) сильный сигнал , как надо, но тут же затух и опять стал слабым. Прикосновение к + С43 выдаеёт глухие булькающие звуки? Вопрос, вопрос немая картина.
20.04.2011 20:25 #23
Здравствуйте Sergey2. Не получается по форуму отправить фото и схему , котрые у меня есть. Отвечает (форум) , что недостаточно места , хотя каждый файл (а их три) до двух МБ. Может всё таки по email? Бьюсь два дня. Или, что то не так делаю. Хотя я помню схему 209-ой отправил без проблем. Дмитрий. Спасибо.
Аватар для Sergey2
20.04.2011 23:45 #24
Сергей, да?
Со дня выпуска
Нет, судя по схеме 209 "узел на транзисторе" как Вы его назвали является общим для ЭПУ и радио, если имеете в виду VT13. (если я правильно понял ваше объяснение)
Схему 306-й и 209-й прилагаю, но на самом деле эти схемы не соответствуют тому, что есть у меня.....
тогда точно, сложно что-то сказать. По 209: -усилитель на VT13 с темброблоком, и оконечный, если работает радио, не причём. Смотреть переключатели, связь с ЭПУ, звукосниматель, и цепь С7 в ЭПУ.
По 306: -там действительно транзистор VT6 для звукоснимателя, VT7 для радио. Тут конечно может быть не исправным VT6
вот не совпадение вашей схемы с 209 Серенадой. С43 там 3300пФ, стоит на выходе радио после детектора, а ваш С43 200мкФ*25В стоит где-то по цепи питания.
ограничения форума на все файлы 1.91Мб загружать надо по одному. Мой емайл gca2006@yandex.ru
Тип файла: djvu serenada306instr.djvu (608.8 Кб, 0 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
21.04.2011 10:42 #25
Грузите на файлообменник http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php
Аватар для Юри
22.04.2011 16:57 #26
тупо..
Sergey2. Здравствуйте. Ну что сказать. получилось всё благодаря Вам!Спасибо. Крутится двигатель, крутится после нажатия кнопки пуск, после замены С3. всё как и должно, но нет сигнала с звукоснимателя, а при отключении его при прикосновение отвёрткой на вход на плате сигнал совсем слаббый т.е. его прктически нет . Усилитель работает , потому что ДВ и СВ сигналы принимают и достаточно громко. Т.е. надо смотреть схему дальше. А пока за науку огромное спасибо. Получилось.
Вытащи иглу..прозвони провода,идущие от разъёмов,куда вставляеться игла,до усилителя..надо тупо проверить провода на замыкание цепи..потому как частая поломка провода,от частого пользования проигрывателем..попробуй
22.04.2011 21:27 #27
Сообщение от Юри
Спасибо Юри. Но это не совсем то. Не работает так как надо без подключения ЭПУ. Проблема в цепях за ЭПУ. Но нет схемы, поэтому не знаю , что и где искать.
22.04.2011 21:38 #28
Сообщение от Sergey2
Со дня выпуска
Здравствуйте Сергей. Вот в том то и дело , что это эпу (3-ЭПУ-48 ) от 209-й. А на лицевой панели радиолы надпись "Серенада 308". А схемы в интернете такой найти не смог, именно поэтому и отправил Вам на электронку фото платы. А на электронку отправил именно потому, что не смог отправить на форум. И опять же согласен , что возможно эти фото были бы интересны сообществу. Может вам удасться их (фото) выложить на форум. Может и ещё у кого то похожие проблемы.С уважением Дмитрий.
Аватар для Sergey2
22.04.2011 23:53 #29
Я залил ваши фото на форум. печатная плата радиолы Серенада РЭ-308
Если не найдётся схема Серенады 308, то за основу при ремонте, надо взять Серенаду 306, в сети пишут что схема похожая. Конденсатор С43, который вы заменили, соответствует С41 в Серенаде 306. Это фильтрующий конденсатор, к нему не подают сигналов Проверьте цепь от звукоснимателя до переключателя режимов. Далее посмотрите цепь на какой транзистор с переключателя поступает сигнал с ЭПУ. Проверьте этот транзистор (выпаяв) или замените на заведомо исправный, в Серенаде 306 это VT6. Проверьте всю обвязку этого транзистора (конденсаторы, резисторы) Более конкретно можно сказать при наличии родной схемы.
Аватар для Юри
23.04.2011 11:50 #30
и я..
и я об этом..необходимо прозвонить провода..тоесть проверить на обрыв..от иглы ко всяким там переключателям..и сам переключатель надо прозвонить на исправность переключений на замыкание цепи..и пока Вы этого не зделаете..будете ещё очень долго водить хороводы и петь серенады 308 раз
Страница 3 из 6
3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
