spasatell,
Пока интерес есть) Спасибо, попробую трещинки поискать. lllll, В Москве пока только небольшие по размерам находил. С китайцами еще не приходилось сталкиваться. Да и пока мнения расходятся в чем причина. KRABIK, Убита? А в чем причина появления символов? Просто блуждающие токи? LEAS, Ну я бы назвал помягче - есть интерес повозиться. В конце концов опыт тоже пригодится (и работа какая то, и понимание принципов функционирования - сейчас много по ремонту мультитестеров читаю). |
Даже, если она неисправна - не все потеряно, вместо капли можно установить корпусную микросхему Замена кляксы ICL7106 в мультиметре |
AMC,
После второй разборки символы тоже появляются после включения. Т. е. появляются точки и символ измеряемого параметра, которые и должны быть в данном положении селектора. Через секунд 5 исчезают постепенно. (писал в посту №3 на 1 странице). Значит получается, что АЦП все же жива? (раз символы параметров измерений появляются при включении). Про замену читал. Это уже серьезней. Надо времени больше, да и сложновато такую мелочь перепаивать. |
AMC,
После второй разборки символы тоже появляются после включения. Т. е. появляются точки и символ измеряемого параметра, которые и должны быть в данном положении селектора. Через секунд 5 исчезают постепенно. (писал в посту №3 на 1 странице). Значит получается, что АЦП все же жива? (раз символы параметров измерений появляются при включении). Но и вы не проявляете "интерес повозиться". Datasheet скорее всего не смотрели, напряжения и задающий генератор не проверили ![]() С таким слабым интересом технический опыт не получите, только опыт общения на форумах. А на форумах обычно не любят тех, кто только задает вопросы, не сообщая ничего в ответ. |
Извиняюсь, неправильно выразился. Под символами я подразумевал только цифры и знак минус, ничего другого ICL7106 выводить не умеет.
Но и вы не проявляете "интерес повозиться". Datasheet скорее всего не смотрели, напряжения и задающий генератор не проверили ![]() С таким слабым интересом технический опыт не получите, только опыт общения на форумах. А на форумах обычно не любят тех, кто только задает вопросы, не сообщая ничего в ответ. Как и советовал spasatell просмотрел все еще раз подробно: разрыв одной дорожки к АЦП (не сфотографировал, верхняя справа от АЦП). Запаял разрыв каплей олова. Увы, загадил каплями контакты к верхней резинке дисплея - к разрыву припой не лип и стекал в разные стороны... Я конечно их счистил, но по-моему ничего хорошего это не сулит. Что имеем: при включении кнопкой на дисплее появляются и тут же исчезают, то -1, то что то типа -1280. При чем какой то закономерности нет: то через раз появляются, то через 3 раза (жал много раз). Даташит и схему похоже прибора уже скачал. Пока читаю "Современные мультиметры" (сначала 2002 года, потом 2009 нашел). Просто заняться только этим не получается, много чего еще надо делать... |
Опять 25...
Я его взял для "повозиться". Если получится починить, то отвезу на дачу (потому как там упрощенный тестер). Если нет - значит нет. Дома есть нормальный мультиметр. |
В общем вчера еще раз разобрал. Проверил напряжение до и после выключателя - все проходит.
Протер контакты и резинки спиртом. 4 винта крепящие платы к дисплею затягивал по очереди. Все так же - при включении появляются символы типа "-1", 1236. И потом почти тут же гаснут, если смотреть под углом, то след от сегментов видно еще секунд 10. Интересная особенность - если на кнопку включения быстро-быстро нажимать, то цифры на дисплее горят дольше и четче (складывается аналогия с фонариком-жучком). Что за глюк... Резистор и кондей задающего генератора проверил - номиналы в норме. Кстати, все контакты переключателя режимов в норме - даже смазка есть. Решил пока отложить его. Так как идей новых никаких... |
