Страница 3 из 3
Аватар для Valeriy L
37 19
26.03.2019 05:33 #21
Нашёл схему и плату на аналоговых компонентах, то-же для двигателя постоянного тока. Правда только регулировка, стабилизации нет(что плохо), при нагрузке обороты могут плавать. Если в качестве датчиков оборотов использовать опто или холл как на выходе получить меняющее напряжение от 0 до 5-10 вольт.
1,233 63
62 32
27.03.2019 06:24 #22
Сделать преобразователь частота-напряжение
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.03.2019 20:08 #23
Сообщение от LEAS
Например, на микросхеме LM331, или AD537, или LM2917.
Но для низких входных частот (от единиц до десятков герц, при пуск/стоп) не получится плавной аналоговой характеристики на выходе, даже если поставить большую ёмкость.
137 11
5 2
28.03.2019 08:41 #24
Схемы выкладывайте . Человек этого не делал пока.
Проще вам сделать наверно так.Посчитать импульсы за заданное время и получить код который после обработки загрузить в ШИМ.Обратной связью отслеживаем и приводим к соответсвию.
Со сглаживающей цепью несколько перебор. Но это делалось очень давно.
Программа тоже на АСМ. Не предлагаю. Не актуально.
Тип файла: gif Токарный станок большой (фрагмент).GIF (50.5 Кб, 0 просмотров)
137 11
5 2
28.03.2019 09:02 #25
За ошибки в тексте прошу извинения. Сразу не заметил.
37 19
29.03.2019 06:58 #26
Sergey57 Большое спасибо за схему. Долго не смог отвечать HDD начал накрываться купил новый пере устанавливал систему. Эта мне бы подошла, хватило бы за глаза.
Но без прошивки она не прокатит. Так как я в программировании не как то и смогу сделать. Готовую прошивку, если есть смогу залить. С МК много переделал, но с готовыми прошивками. Учится уже поздно восьмой десяток разменял, да всё с трудом доходит.
137 11
5 2
29.03.2019 09:37 #27
Здравствуйте, Valeriy L.
Далеко ли вы живёте от Твери.
И второе заказчик вчера заказал мне порядка сотни таких регуляторов по первой схеме из начала поста. Платой больше или меньше не имеет значения. Но у меня там давление нагнетания. Исходный код открыт. ВАш знакомый студент вам подделает. Там есть одно хитрое место подбор коэф.ПИД-регулятора.
37 19
29.03.2019 15:31 #28
Живу в Краснодарском крае. Нужно определится с датчиком на шпинделе, какой делать. Могу на опто и на холл, всё имеется. Из МК есть PIC16F873 и PIC18F2550(делал сам PicKit2 ) сделал 2 по разным схемам. Один без дела лежит можно разобрать.
137 11
5 2
29.03.2019 20:02 #29
Сразу скажу, ваших денег мне не надо.
Работаю программистом удалённо в Европе.
Фото крыльчатки вышлю и платы будут делать , одну вышлю.
Это счастье прозойдёт реально в начале мая.
Напишите sdobr57@mail.ru , чтобы не засорять форум.
37 19
30.03.2019 06:09 #30
Написал на mail.ru
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
