Газоанализатор Bosch ett8.021
Страница 3 из 3
21.03.2009 07:10 #21
Сообщение от Verytuk
Х/б вроде во всех малогабаритных стоят, или ещё какой фильтр?
А про длинную трубку хорошая весть,.. позор на мою голову физика .
Правда, про необходимость компенсации паров я только недавно узнал.
Фильтр - любой, можно самодельный из ваты. Главное чтобы газ проходил, а вся копоть оставалась на фильтре. Часто грубый фильтр стоит в одном корпусе, НА ВЫХОДЕ сборника конденсата. Можно и отдельно, главное, чтобы после, иначе он просто намокнет и перестанет пропускать измеряемый выхлопной газ.
А тот, что на приборе, часто стоит как контрольный, если начинает темнеть, значит пора грубый менять.
Трубка - конечно, чтобы получить точность, поступаемый газ должен быть той-же температуры, что и воздух возле прибора.
Хм, лучше скажи в какой конторе поверку сделать (есно не очень дорого)
Я догадываюсь, этот прибор для собственного использования.
Поверка делается в метрологической лаборатории Госстандарта (сейчас мода его сейчас по другому называть, везде по разному). Время и стоимость поверки - всегда долго и ДОРОГО для частных лиц. Эта процедура для организаций, которые обязывают это делать. По сути это техосмотр, так понятней звучит.
Если он не войдет в класс точности, могут за те же деньги и не настроить, но их все равно отберут за проведенную работу и выпишут акт о непригодности или направят в ремонт. Поэтому, это нужно обговаривать сразу.
В общем частникам не стоит туда суватся. Нужно делать не ПОверку, а ПРОверку идти сразу в ремонтную организацию и договариватся о диагностике и подстройке, если это потребуется.
Можно еще дешевле, но менее качественно. Найти через знакомых подобный прибор и включить их последовательно для слечения. Но тут тоже есть свои проблемы...
22.03.2009 02:16 #22
Сообщение от _A_l_e_x_
Фильтрможно самодельный из ваты.
...поступаемый газ должен быть той-же температуры, что и воздух возле прибора.
... прибор для собственного использования.
1)С фильтрами ясно, вата, так понимаю, должна быть натуральная? Есть ли другие может более эффективные материалы?
2)Зонд, по инструкции, вставляется в дымоход, где 150-350 градусов (и прибор эту температуру меряет!), газ что- до ячейки успевает остыть?
3)Больше для имиджа... не моего.. фирмы... сертифицированной... ...блин .Но прибор-то МОЙ и хочется чтоб был не только пробником. Пожалуй надо начать со знакомых.
Спасибо !
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Страница 3 из 3
газоанализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
