Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 3 из 8
22.05.2019 16:43 #21
Я бы сначала протестировал все остальное, а потом бы уже подозревал микросхему. Тем более, что пробоя нет ...
22.05.2019 20:52 #22
Сообщение от LEAS
А без подключения нагрузки к БП 5 и 12 вольт есть на выходе ?
Если их там нет - то что есть - полный ноль, пульсирующее напряжение, заниженное напряжение.....
Надо проверять выпрямительные диоды во вторичке на пробитие по +5 и +12 вольтам.
На выходе 10В вместо 12, и 5В. Еще раз прозвонил диоды. Самый большой диод или элемент похожий на диод с обозначением R360 PFS выдает "звонится" в обе стороны, но с разным сопротивлением.
Нашел на схеме элемент, который похожий на конденсатор с вогнутыми боками, "звонится" при любой полярности с очень малым сопротивлением - это КЗ?
Тип файла: jpg БП4.jpg (282.0 Кб, 0 просмотров)
22.05.2019 21:18 #23
Это дросель, Он и должен так звонится,
При прозвонке желательно выпаивать элемент,
Диод должен звонится как диодё
22.05.2019 21:18 #24
FR360 - диод Шоттки. Звонить его лучше, выпаяв из схемы. В одном направлении он должен звониться, в другом - нет. У вас, похоже, норма.
"Элемент с вогнутыми боками" - дроссель, он должен звониться "в ноль".
10В вместо 12В без нагрузки - очень часто норма. Там стабилизация идет по каналу 5В, так что канал 12В может немного "гулять". Нагрузите БП на пару лампочек, например, автомобильных, накаливания, ватт по 10 каждая, не больше, и вот тогда измеряйте. Без нагрузки измерения носят чисто ориентировочный характер ...
Вообще, то, что он у вас хоть перестал гореть и взрываться и нормально включается - уже очень хорошо ...
22.05.2019 22:08 #25
Сообщение от ctc655
Сообщение от kovigor
Этот FR360 в в одну сторону показывает 166 Ом, в другию 2000 Ом. Другие диоды на схеме так себя не ведут.
22.05.2019 22:19 #26
Это не Омы, это милливольты (166 мВ - падение на открытом переходе; другие диоды показывают гораздо больше, потому, что они не Шоттки, а обычные).
А вот 2000 мВ - явная авария для диода, выпаянного из схемы. Для диода же, запаянного в схему это, скорее всего, норма ...
23.05.2019 04:59 #27
Тогда не фига там звонить - меняем кондёр 22мкф, , желательно заодно оба кондёра во вторичке, стоящие сразу после выпрямительных диодов в обоизх каналах +5 и +12. Больше с БП нечего делать.
PS в схеме диоды могут коряво звониться, так как во вторичке БП могут стоять резисторы нагрузочные для более стабильной работы при отсутствии нагрузки.
23.05.2019 22:16 #28
Подскажите пожалуйста, это правильная схема для проверки БП в "холостом" режиме?
Тип файла: jpg БП6.jpg (292.1 Кб, 0 просмотров)
23.05.2019 22:44 #29
Это не холостой ход, а работа под нагрузкой 10+10=20 ватт.
Холостой ход это когда выход БП никуда не подключен!
23.05.2019 22:56 #30
Сообщение от Vasya_t
Пятивольтовую цепь нагрузите в первую очередь. А 12-вольтовую вы и так нагрузили. Но я бы нагрузил ее одной лампочкой, а второй, оставшейся, нагрузил бы пятивольтовую цепь.
И лампочка по входу (220В) не нужна, уберите ее ...
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
