Шо ты начинаешь опять выкручиваться ... как вся ваша рада ... ??? Производители ... завышают показания сечения ... кроме того ... зачастую ... провод не имеет в своём составе и 30% меди ... а зачастую ... омеднённое железо ... но дело не в этом даже ... Налицо ... плохой контакт где-то ... поэтому ток не может прийти на холодильник ... достаточный для запуска ... сечение плохого контакта этого не позволяет ...Есть вариант как тут писали ... холодильнику поменяли компрессор , который слаб чтоб пропихнуть хладогент по системе ... ![]() ![]() ![]() ТС с ремонта привёз его в гараж ... отстоящий на 20 метров с проводкой под землёй ... чтоб пивко с закусью хранить ... но не поймёт ... чё тот прямо-таки коротит сеть ... вместо того чтоб работать ? А ты тут ... с идеальными условиями расчёты развёл ... !!!
Последний раз редактировалось Цигун; 17.07.2019 в 20:51.
Инвертор с сетью - это хорошо в теории, но как их по фазе синхронизировать ?
К тому же надо как то его включать в момент пуска, и отключать после оного. Проверяй рабочий вообще холодильник , если да то , проверяй источник напряжения на скрутки. Если проблема до ввода в помещение, например слишком длинные провода - тогда ОЙ ! В смысле тогда требуй от местных электрических начальников качественных предоставлений услуг . "Магистраль " ... это одноразовый провод для буро-взрывных работ ... чтоб раз отпалить ... его диаметр примерно 0,8 мм и капроновая изоляция ... растрескивающаяся на колечки от времени ... Та вот ... пол дома ... на изояторах кирамических ... вдвое ею была сделана проводка ... я просто офуел когда увидел ... А мы тут про причины гадаем ... вслепую ... |
Это - для слаботочного телефона (0,2-0,3 ампер при 120 вольт) - абы было хоть что-то слышно.
С уважением, А.Малышев |
Ну .... Сашун !? В телефоне ТА-57 использовалась баттарейка ГБ-10 для переговоров ! Я служил телефонистом ! На звонок генератор ручного привода! Всё было отлично слышно !! Поверь , я не со слов кого то , я тебе по своему опыту говорю !! ))
И да ... для порывов зарядов использовалась какая то высоковольтная аппаратура , типа высоковольтного генератора с ручкой, конденсатора . Там большой ток и не нужен, так что полевика вполне хватало . И не нужны большие амперы ! Имхо конечно . Но думаю так и было, так и есть !
И какое отношение эта 10-вольтовая батарейка с рабочим током до 8 мА вместе с телефоном имеет к этой теме о холодильнике? Вместе с полевым кабелем П-274 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_П-274 ? Ясно, что никакого.
Кстати, должен извиниться за дезинформацию насчет 120 вольт. Цитата:
Параметры индукторного вызова: частота 15-50 Гц, U~80В
А если попробовать использовать компьютерный ИБП мощностью 500-1000 Вт-они не дорогие,если б.у. и там аккумуляторы будут заряжатся ,когда холодильник работает и отдавать свою энергию при просадках напряжения (при запуске).
![]() Например , по вводу медный подвод в дом прикручен к алюминиевой жиле магистрального провода энергосети ... этот случай ... через дом ... и стальные шайбы ... до ...раки , как пишут поставить ... на атмосфере - ржавчина и та ж пропажа контакта ... так вот ... В доме заниженное напряжение получается ... лампочки жёлтым горят ... и ничё месяцами не происходит ... без вмешательства ... ![]() И ... никакой нормализатор сети в данном случАе ... не поможет ... он жрёт для помощи доп. ток из сети , а в етом самом случае ... взять его не откель ...
