Искрогашение на реле
Страница 3 из 5
Аватар для DmitriyVDN
26.10.2019 01:10 #21
Сообщение от Krakov09
че надежнее RC или диоды
это глупый вопрос... правильный вопрос в чем отличие...
и то и другое ставится для ограничения на ключах dV/dt при ЭДС самоиндукции ,
разница в том, что время действия импульса в случаи применения диодов определяется LR-постоянной двигателя , в случае применения RC цепи к активному сопротивлению двигателя добавляется сопротивление RCцепи
при этом уменьшается время действия импульса, но растет уровень напряжения на ключе.
для предложенного снабера 100нф+100ом при токе ДПТ 10А на сопротивлении снабера (читай на ключе) напряжение составит 1000в , пиковая мощность 10кВт
на диоде напряжение составит 0,75в , пиковая мощность 7.5Вт
в твоем случае будет время импульса ЭДС 10мкс или 10мс для ДПТ фиолетово
26.10.2019 13:24 #22
Хорошо, последняя "схема" постом выше построена правильно?
26.10.2019 22:39 #23
да, правильно
27.10.2019 15:51 #24
Предложенные параметры RC цепи для гашения искры неудачны. Сопротивление резистора надо выбрать минимально возможным, имея ввиду, что оно служит для ограничения тока при разряде конденсатора через замкнутые контакты реле. Если выбрать R=10 Ом, то при токе двигателя 10 А напряжение составит 100 В, что недостаточно для образования искры.
27.10.2019 16:05 #25
vishz, лучше объясните ЗАЧЕМ здесь вообще RC цепь????
27.10.2019 21:44 #26
Стойте стойте, от куда взялись 100 вольт и 10 ампер)) у меня напряжение 6-12в и ток 0,6-0,8А.
27.10.2019 22:20 #27
Так вот и я о том же. Читаю, читаю эту ветку и не могу понять, откуда такие величины ...
28.10.2019 00:06 #28
да, пофиг ... задачи уменьшить время импульса ЭДС не стоит, вывод RC цепь не нужна. у тебя переключатели образуют обычный Н-мост и для зашиты от ЭДС достаточно диодов .
28.10.2019 00:09 #29
Сообщение от kovigor
а это для примера.... к "универсальным снаберам"
28.10.2019 00:31 #30
Сообщение от DmitriyVDN
Но их надо 4 шт., а для RC цепи всего 2 элемента, а варистора достаточно одного.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
