Использование SMD перемычек
Страница 3 из 4
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
22.12.2019 16:25 #21
Сообщение от Croma
Сначала трындим про использование нулевиков в качестве предохранителей, а как приспичило повыпендриваться так сразу происходит смена понятий.
Как раз что бы без соплей от бредосивокобыльщиков обходиться.
Тут Вы не правы. К перемычкам тоже применим закон Ома, так сказать. А следовательно и все выводы относительно рассеиваемой мощности.
ТС решил пофантазировать в плане защиты, что не запрещено. Легко представить ситуацию, в которой ТС проектирует, скажем, повышающий DC-DC драйвер светодиода на ШИМ контроллере, мощностью целых 100Вт (что в общем не предел). Тут без датчика тока не обойтись. Пускай схема питается от аккумулятора. И вот, пробивает транзистор. Роль плавкой вставки в этом случае, если плата разведена грамотно, сыграет датчик тока на SMD резисторе, как самый "слабый" элемент схемы в такой ситуации. Конечно, сгорать он будет относительно долго, попортит плату, но аккумуляторы спасёт.
Вообще, никто почему-то не спросил у ТС, что именно он хотел таким образом защищать. В редких случаях, подобных описанному мной, такая защита возникает сама собой. Например, вот эти китайские DC-DC на UC3843 или аналогах не отличаются качеством транзисторов. А датчиками тока там выступают как раз резисторы 10-100 мОм. Лежит у меня пара с пробитыми полевиками и выгоревшими "перемычками". Фото прилагаю.
Тип файла: jpg Temp.jpg (301.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp2.jpg (303.6 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
22.12.2019 17:29 #22
Сообщение от antonydublin
Например для минитюаризации самодельных схем по автоэлектронике, установленных в подкапотном пространстве (КЗ от вибрации).
23.12.2019 09:24 #23
Господа вспомните какие наивные вопросы был заданы :
"Для минимализации печатных плат появилась идея использовать SMD перемычки."Интересно кто нибудь применял этот метод?"
ОТВЕТ - "ИСПОЛЬЗУЙТЕ , для этого они и предназначены ! Все применяют"
"Какой ток выдержит перемычка типоразмера 1206 и 0805?"
ОТВЕТ - "Выдерживают (не перегорают) 1206 -2.5А , 0805-1.5А"
"Думаю применить для общей защиты от КЗ низковольтных схем.
ОТВЕТ: Применяйте на свой страх и риск , но для защиты по току вообще то придуманы предохранители ."
Остановитесь , флуду уже три страницы . Das Kind mit dem Bade ausschutten
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
23.12.2019 13:43 #24
Сообщение от vlakar
Тут нужно иметь datasheet от конкретного производителя!!!! Vishay одно, RoyalOhm, например, другое, а безимянные китайцы вообще третье. Нельзя рассчитывать на ток 2.5А для 1206 как аксиому, только смотреть в datasheet.
126 51
4 15
23.12.2019 22:51 #25
Сообщение от vlakar
под смд-перемычками также подразумеваются площадки с "соплями"
334 3
23 1
24.12.2019 11:34 #26
Сообщение от хабаровский
В авто явно ничего не понимаешь.
Потому любопытно.
Сколько экземпляров авто планируется испортить?
203 111
6 3
24.12.2019 12:02 #27
За рулем с 1973 года. 5 машина, езжу только на отечественных, а в них электроника сам знаешь какая. Так что все что хочется, делаю сам. От первых эл. систем зажигания до управление "дворников" от дождя, короче всевозможную необходимую мелочь облегчающую жизнь за рулем. Во всех собранных схемах защита предохранителями. Постепенно перешел на SMD, и как то не очень хороший вид платы с SMD компонентами и со стеклянным или керамическим предохранителем.
Придумалось использовать перемычки вместо громоздких предохранителей.
Вот по этому и спросил о возможном применении.
Видел в каком разделе тема?
А на счет понимания в авто отвечу, по молодости почти 100% делал сам от переборки двигателей до всего остального, теперь процентов на 70 - 80, года и здоровье не те, да и лень бывает.
375 0
3 0
24.12.2019 16:50 #28
Хабаровский, посмотрите в киевском Имраде. У них в каталоге под тысячу позиций плавких и восстанавливающихся предохранителей. Из SMD серии MRL Littelfuse, SMD Chip Fuses, SSQ Belfuse, MFU Fuse Vishay, Bourns Telefuse и восстанавливающиеся MF-MSMF Series Bourns (как раз avto grade). Да чего только нет на свете, и замедленного действия предохранители, и ультрабыстродействующие восстанавливающиеся для CAN приёмо-передатчиков и т.п.
Раньше Имрад чётко работал, оговоренные сроки поставки всегда соблюдали. Но не покупал у них уже давно.
126 51
4 15
24.12.2019 17:55 #29
дико извиняюсь, но с трудом представляю себе замену смд-предохранителей в полевых условиях.
203 111
6 3
24.12.2019 19:26 #30
Пока менять предохранители, в своих "игрушках" не приходилось. Но естественно все может случится.
Вообще стараюсь делать так, что бы всегда можно было обойти данную схему другим, резервным, путем. Что бы доехать и решить проблему в спокойной обстановке.
И никакой самодеятельности не применяю в серьезных узлах связанных с безопастностью.
Кстати последняя "игрушка" "Американка" на ДХО и поворотники.
Последний раз редактировалось хабаровский; 24.12.2019 в 19:33.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
