Стабилизатор 220 на МУ
Страница 3 из 3
Аватар для us90
23.12.2019 12:35 #21
Сообщение от vishz
искажения формы синусоиды.
Раньше я особо не заморачивался "формой синусоиды" сетевого
напряжения (кстати, у синусоиды только одна форма - синусоидальная,
как у сёмги свежесть первая, она же единственная). Но ближе к телу.
В начале декабря захотел я откалибровать вольтметр переменного
тока по образцовому вольтметру постоянного тока, используя соотношение
корень квадратный иэ двух - ну, вы поняли: выпрямить и измерить...
Получилось у меня не 1,42..., а 1,33... (с вторичной обмотки тр-ра).
Стал смотреть осцилл-му , а синусоида-то обрезаная сверху и снизу
примерно на 1/8...1/9 амплитуды. Вот в чем причина "обрезания" -
может где-то и стоит тот пресловутый МУ ?
Прамблема...
23.12.2019 15:51 #22
такая бяка из-за насыщения сердечника трансформатора (при нормальной входной)
23.12.2019 16:27 #23
Сообщение от us90
Прамблема...
Сообщение от us90
Это называется горе от ума.
Сообщение от us90
С реальными неидеальными диодами так и получается.
Сообщение от us90
Да пальцем к щупу осцилографа коснись и увидишь сетевую синусоиду.
Тут что трансформатор этот недомотаный получает.
Недомотанность транса можно резистором на входе компенсировать.
Но есть проблема.
С появлением импульсных блоков питания синусоида эта испортилась.
Четко видно в начале положительной и отрицательной полуволны
прямые участки.
23.12.2019 16:31 #24
Искажения синусоиды происходит из-за массового использования импульсных блоков питания, в составе которых стоит диодный мостик. нагруженный на конденсатор большой ёмкости. В результате переменный ток, заряжающий конденсаторы, имеет несинусоидальную форму и представляет собой импульсы на амплитудах синусоиды с некоторым смещением к началу. В мощных БП используют корректоры мощности (PFC), которые улучшают форму тока и косинус фи.
23.12.2019 20:00 #25
Сообщение от us90
Skip
Прамблема...
А случаем по пути следования синусоиды небыло ли посвящения в .......
(Шутка)
Страница 3 из 3
стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
