ИБП 24В 9А на ШИМ TL494
Страница 3 из 4
866 125
9 5
16.03.2020 07:22 #21
Сообщение от LEAS
Как делается ШИМ ? Нужна пила и сигнал усилителя ошибки. Вот 3 нога и подключена к внутреннему компаратору на другую ногу которого идёт пила с генератора.
Это понятно. Но этот процесс происходит внутри микросхемы.
334 3
23 1
16.03.2020 12:17 #22
Отремонтировал большую кучу БП AT, ATX.
Высокими материями голову не забивал и потому зря время не переводил.
Если рванули силовые ключи обвязка на обязательную подетальную проверку.
С945 (С5659) и вокруг то же полезно проверить.
Подача питания от стороннего источника на TLку позволяет спокойно потыкать осциллом на предмет её целостности.
Но реальная нужда в осциллографе возникала крайне редко.
Обычно кофе и подумать было вполне достаточно.
6 0
16.03.2020 22:59 #23
Ну что. читал форум бегло, поэтому не судите строго.
Во - первых Все цепи около силовых транзисторов (в цепи базы) проверить. Емкости заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Во -вторых Q3 и Q4 и диоды параллельно им - проверить, но лучше заменить.
В третьих сопротивление R12. Если с ним что-то случилось, тогда фиг вам, а не импульсы на выходе.
В-четвертых D15,D16,C13 - проверить и/или заменить.
Здесь история такая. Выходы тл494 в этой схеме- инверсные, т.е. транзисторы Q3 и Q4 открываются делителями R17,R18, R29, R16. Таким образом активный уровень на базах Q3,Q4 - низкий.
У вас осцил. двухканальный? Если да делайте так: на одном канале держите импульсы на базе транзистора. А другим каналом щупайте по важным точкам схемы. и на будущее указывайте параметры развертки вертикальное/горизонтальное отклонения.
4 0
17.03.2020 00:32 #24
переверни на 180,либо проверь с диодом или нет!
1,233 63
62 32
17.03.2020 06:45 #25
Прежде чем давать советы, надо изучать вопрос. А фото экрана осцила в первом посту - вряд ли он 2 канальный. И он 2 канальный нахер не нужен в этом случае. Автор запитывал 494 отдельно от акб и наблюдал импульсы на выходах 494. Надо было смотреть на Б-Э 13009 ещё по очереди. Вот и вся лапша.
Так же, когда даёте советы по проверке каких то деталей, указывая позиционные обозначения, неплохо писать на какой из схем вы их указываете и к каким узлам они относятся. То, что очевидно вам может быть не очевидно другим.
1,233 63
62 32
17.03.2020 07:00 #26
Пришёл в ремонт ЗУ\БП на базе такого(только 12 вольтового) блока, сделанный мною для одного автосервиса. Они его залили электролитом и индикатор тока\напряжения сыграл в ящик. сам БП остался. Так что есть образец для выяснения вопроса.
1 11
17.03.2020 21:15 #27
И снова здравствуйте. Сначала хочу поблагодарить всех, принявших участие в обсуждении моего вопроса. Все ваши советы старался проверить на практике. И что в итоге?
Оказалось - САМ ДУРАК !!!
Чтобы сохранить силовики включал блок через лампу. И ТАК ПРОВОДИЛ ВСЕ ЗАМЕРЫ. Вот теперь можно смеяться и матюкать. ЗАСЛУЖИЛ !!!
Короче, блок запущен, напруга на выходе регулируется, держит легко нагрузку 5А. НО...
Опять НО...Выкладываю фото осцилл эмиттер - база силовых транзюков, там где чистая линия - это нижний, а размазанная - верхний. По моей схеме. Может, есть какие идеи?
Размах - положительный 1.5В, отрицательный чуть больше 2В.
Тип файла: jpg Э-Б верхний.jpg (84.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Э-Б нижний.jpg (72.6 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
18.03.2020 00:36 #28
Это самовозбуждение. Попробуй поэкспериментировать с С16 - R22, R24
503 351
142 0
18.03.2020 00:41 #29
чудесние картинки тов Просвет !!
...тов Просвет, два вопросик напрашивается к Вам:
а) ви нам исчо изглаголите що блок бил поначало изправен ?
б) ви нам исчо изглаголите що ужинали с тов. Омом и знаете его в личико ?
пп: нужно ввести екзамен на вход в РЛ .... !!!!
1,233 63
62 32
18.03.2020 05:03 #30
Это самовозбуждение
Мне кажется, что это просто следствие применяемого оборудования в измерении. Ни эмиттер ни база верхнего плеча не имеют жёсткого потенциала. Нижний же ключ эмиттером сидит на GND. Щуп у осциллографа согласован ?
Попробуйте померять осциллографом верхний ключ без включения блока в 220 и запитав 494-ю от акб, как вы делали.
Последний раз редактировалось LEAS; 18.03.2020 в 05:09.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
