Как продублировать показания дисплея
Страница 3 из 3
07.05.2020 22:28 #21
Мешают простые соображения:
1. Для этого придется разбирать котел, снимать его плату, добираться до индикатора и подпаивать проводки к его выводам. Для неспециалиста это очень сложная задача. Кроме того, он при этом может повредить саму плату и наделать массу других делов.
2. Внешний вид котла будет испорчен.
3. Параллельная шина из дюжины проводов, идущая из котла в соседнюю комнату - это что-то. Мало того, эту шину, как минимум, надо грамотно выполнить. А это, опять же, дело специалиста.
Самое дешевое - уже готовое - то, что я написал. Все остальные решения потребуют привлечения специалиста, а он возьмет за свои услуги как минимум на порядок больше. Настолько больше, что, возможно, блок управления котлом с RS232 или 485 выйдет дешевле ...
08.05.2020 08:18 #22
kovigor, из всех предложенных вариантов , имхо, это был бы самый приемлемый , не требующий вмешательства в схему. Остальные не подходят по причине хотя бы удаленности объекта от меня самого, а одним наездом на объект задачу не решить однозначно. Поэтому я выбираю еще более простой и дешевый вариант - соберу устройство на Tiny2313(которые у меня есть) и установлю за одну поездку.
08.05.2020 09:11 #23
Так если вы разбираетесь в электронике настолько, что можете разработать устройство на МК, то к чему тогда эта тема ?
09.05.2020 15:29 #24
Видеокамера+ монитор.
09.05.2020 16:22 #25
Ага, самое дешевое для неспециалиста решение. Вообще, аппаратуры для охранной сигнализации (камера + дисплей) - валом, на любой вкус и кошелек ...
09.05.2020 16:59 #26
Charlie,
А не проще ли использовать такой прибамба
https://market.yandex.ru/product--te...d=54983&lr=213
Поставить датчик под теплоизоляцию на бак - не проблемма. Да и удленить провод тоже не сложно.
09.05.2020 21:25 #27
Всех с днем Победы! lllll, проще. У меня их несколько штук : трудятся в теплицах и дома. Сыну тоже покупал пару, но ему для контроля за котлом надо LCD и покрупней, чтоб издалека видать. На Алике есть такого формата LCD .
kovigor, самый дешевый вариант на МК. Не знаю, сколько сейчас стоит датчик (пару лет назад покупал рублей по 20, вроде). Тинька 10 руб (имеется), остальная мелочь есть в любом количестве. Датчик темп. приклею термоклеем к трубе.
Все остальные варианты, как я понимаю, намного затратней и сложней в реализации. Всем спасибо за участие обсуждении.
09.05.2020 21:36 #28
Для специалиста - да, МК - наилучший вариант. Для неспециалиста - видеокамера с тем или иным интерфейсом ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
