Тестр Ц4353, 1998 г
Страница 3 из 5
Аватар для Adagumer
26.09.2020 13:10 #21
Да с переключателями всё должно быть просто, прозванивайте их в нажатом и отжатом положениях, галетник лучше в "нейтральное" поставить, так можно выяснить непроводимость или избыточную проводимость, а там разбираете хулигана и чистите его!
26.09.2020 14:42 #22
Да они не разборные, и потом звонил я их, звонятся, но при нагрузке при измерениях, может происходить падение, из за окисла на контактах, я уже с таким сталкивался, правда на автомобильной фаре, всё прозванивалось, лампа целая, а фара не горит, пока контактную группу не почистил.
26.09.2020 15:33 #23
Сообщение от Megavolt 134
просто азарт ремонта
на схеме все переключатели показаны в отжатом положении (правило рисования схем такое).надо прозвонить на КЗ переключатели при этом выпаивать их не надо.надо разобраться с группами контактов и подвижным и неподвижными контактами. например 2-1-3. 2 -подвижный контакт, 1 и 3 неподвижные. это одна группа.
отключаем один провод от измерительной головки (любой)
сначала прозваниваются замкнутые группы в верхнем положении кнопки.
2-1, 5-4, 8-7, 11-10 -должно быть КЗ, затем проверяется разомкнутое положение
2-3, 5-6, 8-9, 11-12 -должно быть - бесконечность.
после этого кнопка нажимается и опять прозваниваются по группам контакты. только на этот раз там где было КЗ, должен быть разрыв, ну а там где разрыв -КЗ.
с КЗ проблем нет. только КЗ и все никаких вариантов, а вот с разрывом - надо думать. замыкаться может по схеме. но это видно. и так все переключатели по порядку. я заношу данные в таблицу. 2 столбца и строки по две на каждый подвижный контакт.
2-1, 2-3, 5-4, 5-6, 8-7, 8-9, 11-10, 11-12. и при измерениях играю в крестики нолики. там должна змейка получиться.
если есть проблемы с закисанием +5 вольт (+12) и лампочка. светодиод не подойдет. переключатели не сложно разбираются, они ремонтопригодные. для выпаивания надо пользоваться оловоотсосом или экранной оплеткой
26.09.2020 16:22 #24
Да я знаю как выпивать, просто я написал, что геморно, а разбирать их, это при сборке клеить их придётся. Прозванивал я их именно таким образом, только таблицы не составлял, при прозвонке всё ок. На тех схемах которые нашёл, на дорожке которая идёт к галетнику в режим Ом, перед ним не стоит никакого резюка, а у меня стоит на 1,1мОм! И не могу найти такой схемы, и не пойму зачем он там! Запарился уже, пробовал, принудительно перемычки, в обход резюка и с плюса питания на эту дорожку, т. к., на неё вообще напруга не поступает, стрелка ожила, но..., в другую сторону))).
Аватар для Adagumer
26.09.2020 18:51 #25
Мил человек, вы хоть правильно номинал указывайте, по вашей записи это 1,1 миллиОма, это практически перемычка и зачем её обходить непонятно!
Нарисуйте на схеме добавленный резистор и выложите схему здесь, дабы было понятно что вы там толкуете!
26.09.2020 20:35 #26
Тфу, извиняюсь МОм конечно)))
26.09.2020 21:36 #27
нее... не придется. и 1.1 мегом стоит в измерении емкостей.... я уже писал об этом. при измерении резисторов на омах применяется мостовая схема (схему тоже привел) и там не может быть мегомных резисторов по определению. не правильно читаешь схему. у тебя обрыв (подозреваю в токовом шунте).
1. выбрось питание.
2. отключи головку
3. прибор переводишь в положение омы.
4. один щуп (другого прибора) вставь в гнездо * (общий) а вторым по схеме идешь и проверяешь в каждой точке пайки.
времени должно занять не более 2 часов (с разборкой- сборкой и чисткой)
26.09.2020 22:13 #28
В том то и дело, что 1.1 МОм, у меня стоит на дорожке, которая подходит к галетному переключателя, когда он включён в режим Ом, перед самым контактом галетника, а на схеме, которая ближе всего по годам к моему прибору в етом месте вообще никакого резюка не стоит. Выкладываю схему, оригинал, которую удалось найти
И как у меня в приборе, етот резюк которого не должно быть типо, красным помечен.
Последний раз редактировалось Megavolt 134; 26.09.2020 в 22:19.
26.09.2020 22:28 #29
И шунты тоже прозванивал, там всё норм.
27.09.2020 00:53 #30
читай еще раз пост №27. можно даже вслух и несколько раз. и делай как там написано. и когда дойдешь до галеты удивительным образом обнаружишь, что это не та ламель о которой ты думал. и обрати внимание, что одна из галет имеет противоположенную нумерацию. и ты путаешь 14 и 10 ламель.
...- пилите, шура. пилите. она золотая -...
Страница 3 из 5
схемы, тестер ц 4353
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
