Простой сигнализатор пропадания в сети напряжения
Страница 3 из 3
08.01.2009 20:52 #21
Конечно, проще. Но интересно, чтоб же и само потом включалось.
Аватар для Bars_X
11.01.2009 20:56 #22
По этой схеме было собрано уже не вспомню сколько устройств. Автомат реагирует на повышенное и на пониженное напряжение в сети.
Верхний и нижний пределы устанавливаются по желанию. В плане модернизации вариантов куча. Один из них - автомат на 100А работает
в диапазоне от 180 до 260 вольт и народ только радуется.
Тип файла: jpg 123_2.jpg (50.7 Кб, 7 просмотров)
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
13.01.2009 10:52 #23
Нормально. Но я бы за 7 долларов такое делать не стал (нужны ж еще приличные клеммы, корпус). На предыдущей странице так никто и не посмотрел, какие промышленные красотулечки бывают по 7.
Аватар для Bars_X
13.01.2009 22:27 #24
...я бы за 7 долларов такое делать не стал (нужны ж еще приличные клеммы, корпус)...
Немного не понял насчет клемм , а за 7 баков автомат, который коммутирует 20кВт, из промышленных красотулечек я думаю найти буде оччень тяжело.
С уважением, Bars.
15.01.2009 20:13 #25
А в приведенной схеме что коммутирует 20кВт?
Аватар для Bars_X
15.01.2009 23:35 #26
Я же писал
Я взял магнитный пускатель, 4 группы по 30А, катушка 220В. Реле в схеме коммутирует питание самой катушки (кстати при 170В катушка срабатывает отлично). В пускателе немного усилил возвратную пружину, группы контактов запараллелил. Итого 120А (небольшой запас).
ВСЕ. Ничего военного.
С уважением, Bars.
16.01.2009 17:44 #27
Я про цену. Или пускатель с мусорки?
А то, что я рекламирую, стоит на 5$ больше, чем новый пускатель соответствующей мощности.
12.12.2011 16:27 #28
Если не трудно, подскажите, пожалуйста, малограмотному по схеме из 1-го поста:
1. Вольтаж пьезоизлучателя и конденсаторов.
2. Какой стабилитрон можно использовать (в магазине про мощность спрашивали, кажется).
Сам рассчитывать не умею, а схема оч. нужна.
Аватар для Sergey2
12.12.2011 18:28 #29
Сообщение от Oleg721
Стабилитрон возьмите вольт на 12
Конденсаторы вольт на 16, а лучше на 25
Пьезоизлучатель нужен со встроенным генератором.
На пример SMA-24L-P15 Самый не дорогой на сайте.
http://www.chipdip.ru/product/sma-24l-p15.aspx
Последний раз редактировалось Sergey2; 12.12.2011 в 22:00.
Страница 3 из 3
сигнализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
