В цветомузыке не работает канал подсветки
Страница 3 из 6
06.01.2022 16:44 #21
как переменный резистор которым ты выставляешь уровень сигнала заменили на усилитель который его усиливает, от того что ты
На каждом форуме обязательно есть умник кот. с начала не может отличить ключ от усилителя, а когда его ткнут носом начинает умничать...
ПРОЩЕ НАДО БЫТЬ
06.01.2022 19:47 #22
ОТВЕТ - АМПЛИТУДА И РАЗМАХ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ! я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК вЫ УДИВЛЕНЫ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.01.2022 20:43 #23
Сообщение от burgamistr
учи матчасть дебил: http://radiolubitel.net/index.php/el...peremennyj-tok
625 131
35 9
06.01.2022 20:47 #24
дважды дебил, транзисторный ключ это работа транзисторного каскада в режиме усилитель D-класса
1,470 158
483 1
06.01.2022 21:30 #25
CapsLock залип ?
Конечно, дорогой, я чуть не упал со стула.
Открыли бы, что ли, книжку какую. Ну или ссылочку, которую вам только что Дмитрий подбросил
334 3
23 1
07.01.2022 04:51 #26
То что работать не будет и так из схемы видно.
Этих "экспертов" по дебилизму хоть пруд пруди,
а вот по транзисторам маловато.
Тут ни одного.
Тут найдешь реальные знания без бессмысленных мнений и оскорблений.
И если сможешь их получить, то решишь вопрос запросто.
Тип файла: jpg Ppuu81O1..jpg (9.7 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
07.01.2022 10:36 #27
Эту схему разбирали на другом форуме и нашли ответ-нужен сильный звуковой сигнал на вход. Вот ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-1168407
07.01.2022 12:03 #28
Сообщение от хабаровский
В свое время тоже занимался ЦМУ. Вот 100% простая рабочая схема. Использовал только выходной блок, подключение к УНЧ.
Проанализируй работу фонового канала и измени свою схему канала фона по аналогии.
Обрати внимание, там стоит ДИОД в базовой цепи транзистора
Спасибо за схему. Я пробовал ставить диод в цепь базы 3102, но результата нет! можно попробовать скопировать участок схемы и применить другой транзистор. Я попробую.
07.01.2022 12:09 #29
Сообщение от borik55
Не хватает усиления у 3102. Хоть и транзистор составной. Все понимаете правильно. Только техники не хватает. ПРи ее наличие смотрим - сигнал на базе - маленький. на коллекторе должен быть в сотню раз больше и транзистор должен открываться, включив выходной транзистор. Далее - по результату. Для начала перемыкаем 3102 перемычкой - Э-К. И смотрим - погас канал? Если да, работаем с 3102. Если нет - с выходным каскадом. Если мал сигнал - делаем составным первый транзистор. Еще более составным... И еще. Попробуйте подать сигнал на 31 02 до делителя. С верхней точки регулятора input. Удачи!
Перемычку ставил, подсветка гаснет. Сигнал снимаю со стерео системы амплитуда 0-1.3В считаю достаточно. Надо работать с ключом 3102. Спасибо за помощь!
07.01.2022 12:18 #30
Сообщение от nimok
Спасибо за ссылку, очень интересно! У меня сигнал на базе 3102 0-1.3В,на форуме рекомендуют минимум 2В. Попробую добавить каскад УНЧ.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
