Вопрос по подогревателю.
Страница 3 из 6
26.01.2022 14:16 #21
1. Нет, нижний подогреватель (НП) просто лежит на столе, а плата лежит над ним на уголках. Уголки опираются на спец. конструктив. Если смогу - сделаю фото.
2. НП отвечает только за нижний прогрев, оттуда тепло уходит во все слои платы. Регулятор, управляющий НП, измеряет только температуру на нижней стороне платы.
3. За прогрев верха отвечает фен или (лучше) верхний ИК-подогреватель (ВП).
4. Плата должна быть залужена, хотя бы оплеткой со свинцовым припоем.
5. Попробуйте на трупе - вы хоть увидите, что там и как садится ...
26.01.2022 14:24 #22
1. У меня где-то гибкая подвеска на кронштейне для плат валялась, вот и пригодится.
4. Адаптер залужен.
5. Так я и пробовал на том, что тогда не было трупом - нет посадки чипа. Просто нижние части выводов припаиваются к плате, причем припаиваются отлично. Ну да ладно, тогда чисто по времени. Я спросил потому, что полагал, что НП как-то может влиять на скорость прогрева феном верхней стороны платы, и поэтому с НП прогрев феном требуется по времени меньше.
26.01.2022 15:14 #23
Без НП вы феном плату с массивными земляными полигонами вообще не прогреете. А если прогреете, то она попросту обуглится сверху или вздуется/расслоится ...
26.01.2022 16:07 #24
Это понятно.
Ну да ладно, будем пробовать по вашим советам.
А кстати, почему нельзя плату на НП класть?
26.01.2022 16:15 #25
Температура поверхности НП запредельно высокая, плата попросту обгорит ...
27.01.2022 05:10 #26
Пойдет?
Тип файла: jpg IMG202.jpg (610.5 Кб, 0 просмотров)
27.01.2022 10:22 #27
Вполне. Платка маленькая, эта штука ее запросто удержит ...
27.01.2022 11:55 #28
Короче, припаял я чипы паяльником.
Потому как хочется с чипами повозиться, а не паять с НП учиться.
Потом, когда чипами история закончится, поиграю с НП.
27.01.2022 12:33 #29
Ага, теперь он есть и обязательно пригодится
08.04.2022 06:47 #30
Сообщение от kovigor
Расстояние между подогревателем и платой у меня - порядка 2.6 см
Насколько критично это расстояние? Можно ли меньше или лучше больше?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
