Ну Я конечно померил напряжения на линиях DSCN0=4.69в DSCN1=0.0в DSCN2=0.0в DSCN3=4.68в AUXON/DIN0=4.89в WOOFER/DIN1=4.89в DIN2=4.89в DIN3=4.89в DIN4=4.89в DIN5=0.0в DIN6=0.0в DIN7=0.0в как тестером так и осликом вот такие напряжения показывают приборы но сигнала Я никакого не обнаружил не увидел? На кварце хоть колебания есть синусоида видна! А на этих линия нет ни каких колебаний. Форма сигнала просто прямая линия отклоняется верх на две с половиной клетки. А с (KIA7036) всё понял разобрался это своеобразный контролер низкого напряжения когда по +5вольтам на кренке падение ниже порогового (KIA7036) и даёт сигнал процессору на сброс.
Кстати потребление самой магнитолы при включении к Б/Питания= 50миллиампер. И ещё особенность при включении к Б/Питания подсветка маргнёт на секунду и тишина но светится красный светодиод за панелькой который заклеен черной плёнкой. Но если откидываешь панельку то рядом начинает моргать другой красный светодиод что радом с кнопкой rezet.
На линиях, идущих к клавиатуре, должны быть импульсы сканирования. Если их нет, то или процессор не стартует, или прошивка слетела. Если на МП подается питание, прошивка не повреждена, он не сброшен и тактируется (на кварце есть генерация), то он обязан выдавать импульсы сканирования клавиатуры.
I2C у этого МП, похоже, не меньше трех, и их легко найти по словам CLK и DAT (или DATA) в названиях. Память может быть у процессора внутри, прямо на его кристалле. |
Но на тех линиях которые указал выше в посту присутствует только напряжение но колебаний на осциллографе я не наблюдаю не вижу? Чутли не все кнопки нажимал на панельке реакции ноль только присутствие напряжения +4.89вольт. И крутил переключатель: ВРЕМЯ/ДЕЛЕТ! от секунд и до микросекунд результат ноль.
Товарищ который отдал магнитолу сказал что попала вода во внутрь после чего перестала включатся. Но ведь можно предположить что прошивка слетела? И можно её скажем считать? Ну так сказать сверить с рабочей? Ну и в крайнем случае переустановить рабочую прошивку? И конкретно можно её считать или установить? На какие ножки подключать программатор? Если была бы микросхема флеш памяти было бы проще понять где какие линии обмена данных у процессора! Ну и вопрос? как раз и хотел уточнить? Я знаю что линии 12С это и есть CLK и DATA но как ВЫ и подметили их там три или даже четыре? Так вот и хотел уточнить? С любой из этих трёх-четырёх линий можно подключать программатор или к определённо одной какой то из линий?
1. Предположить можно, считать - нет, почти наврняка, это коммерческая тайна.
2. Едва ли он программируется по I2C. Почти наверняка для этого используется SPI или что-то еще, вплоть до USB или UART. Но для этого нужен программатор, а к нему - соотв. ПО. 3. Вода могла растворить дорожки над и под чипами, и под процессором - тоже Ищите, чего там подрастворилось
И вот ещё проверил что. На ножках; 9, LCD-CE/VFDSTB. 12, LCD-CLK. 13, LCD-DO. есть активность по осциллограмме видны прохождение импульсов! И на 13 ножке LCD-DO, при нажатии некоторых кнопок на передней панели есть изменения в импульсах осциллограммы! Ну и на 2 и 3 ножках KIN0 и KIN1 тоже есть активность на нажатия кнопок но по напряжению примерно где то от 5вольт происходит падение напряжения по разному в зависимости от нажатия кнопок!
Ну согласно принципиальной схемы на процессоре Я не вижу линий; SPI или UART? единственное раз ве что; USB-CLK/ 43 нога, USB-DATA0/ 42 нога, USB-DATA1/ 41 нога, ну и USB-READY/ 40 нога. Как Я понял на эти линии можно посадить программатор? Ну а программатор есть приобрел как вы и посоветовали CH-341A! Ну а прошивка вроде есть на просторах интернета вроде даже где то попадалась.
Так это не случайно. Есть немало уникальных ИС без свободно доступной документации.
Этот программатор не поддерживает ваш чип. По той же причине - чип секретный, документация а его - тоже, алгоритмы и способы программирования известны только посвященным .. |
