Ну и как Вам УМЗЧ Ланзар?
Страница 3 из 17
11.06.2022 17:25 #21
Сообщение от САТИР
Речь, видимо, идёт о неискаженном воспроизведении?
Если да, то согласен с Вами полностью.
Если кто-то видел или нет мою шкалу звучания то улучшенному звуку соответствуют искажения.
Улучшение чая- добавление искажений среды, например лимоном и сахаром.
Улучшение семян- селекция, генная модификация
Почему решили что звук улучшать не нужно и он не может быть улучшен?
Человек все время пытается улучшить все с чем постоянно сталкивается, это заложено в него природой и только в 20-м веке спициолизды изобоели концепцию высокой верности где звук должен быть абсолютно не искажен а любое улучшение это искажение.. Но почему? Это религия, необъяснимая. На самом деле звук тоже допускается искажать так чтобы вам нравилось.
Последний раз редактировалось Admin; 28.09.2023 в 23:00.
11.06.2022 17:28 #22
Сообщение от spasatell
о как! полярный конденсатор - стал лучше неполярного в цепи переменного тока.
Где вы нашли переменный ток? Там постоянный ток. видите смещение МИНУС 5в?
Нет там переменного тока!
Кстати, а причем тут конденсатор? Я предлагал BP устанавливать как разделительные.
Это проверено практикой, звучание действительно улучшается, но только с этими кондерами, ну может еще ELNA BP, но у меня таких нет или блекгейты, их тем более нет.
Последний раз редактировалось digger_ru; 11.06.2022 в 17:33.
11.06.2022 17:41 #23
Я переделывал 2 штуки УМЗЧ Kenwood L-07MII, вот они отлично звучали, но надо было старые детали поменять на новые, один просто был горелый полностью. А второй был переделан по результатам прослушки первого. После переделки звук улучшился не смотря на фирменные SANKEN-ы и т.п., были установлены другие транзисторы взамен санкенов и это пошло на пользу. У этого УМЗЧ 3 диффкаскада-это его особенность.
В отличие от Ланзар он не симметричный.
11.06.2022 18:34 #24
Человек все время пытается улучшить все с чем постоянно сталкивается.
Вы правы.
На вкус и на цвет товарищей нет, гласит пословица.
Когда я еду в машине и вдруг она начинает подпрыгивать от того, что мимо проносится старая "девятка" с бУхающим салоном, невольно возникает философский вопрос - что это?
Просто кому-то не хватает "низов" !
Он так улучшил звучание.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 11.06.2022 в 20:02.
05.07.2022 23:37 #25
Сообщение от vishz
Интересно, из-за какого параметра эти кондёры так влияют на звучание?
Конструкция+материалы, made in Japan. Медные ноги, особый электролит.
05.07.2022 23:51 #26
Сообщение от САТИР
Да, мне это знакомо, сам был таким. У молодых людей в раннем пубертатном возрасте проявляется склонность к БУХАЮЩИМ НИЗАМ, это особенность развития хомосапиенс, с одной стороны они могут не слышать из-за грязных ушей с другой это АУДИО-НАРКОТИК, есть такое странное проявление у молодежи, у парней, любят ухающие низкие частоты, это их доставляет и вставляет. Молодые люди вообще падки на любую наркоту, хоть музыкальную или химическую или вот даже из выхлопной трубы занюхать в кайф. Наверное это недостаточное гормональное развитие или что-то такое. С другой стороны у них член стоит так что аж штаны дымятся, а у взрослых такого нет.
Я когда был молодой тоже через это проходил, меня вставляли колонки 35AC-1 и их гудение. Потом, много позже я практически на натуре убедился что гулкость и гудение возникает от транзисторного усилителя и от неправильно установленных этих колонок. Ну а когда бухает в автомобиле то это аудионаркотик.
06.07.2022 12:00 #27
Сообщение от digger_ru
Очень интересное заявление. Осталось только объяснить причины.
05.09.2022 17:52 #28
Сообщение от corbyn50011
Самый лучший звук - выдаёт Ламповая Ригонда с пластинками..
С чего Вы взяли? Это насмешка?
Сообщение от vishz
Из-за конструкции и материала разделителя а также хим состава электролита.
Практически, не голословно выявлено что конденсаторы электролитические на 6-10в не могут претендовать на использование в хайфай. Даже именитые я бы не стал применять, это обычно очень мелкие конденсаторы для карманных приемников и т.п. а в настольную технику надо применять получше на 16в или 25.
В моей микроволновке применен выпрямитель для питания реле на 12в и кондер на 16в, он заряжается от однополупериодного диодного выпрямителя и за условно 10лет он сдох полностью- емкость пропала. Напряжение упало и стало гореть реле и сгорело. Никаких перегрузок этот кондер не получал, но его эксплуатация с напряжением близким к максимальному его вынесла и выносит гарантированно кондеры на 6-10в. При ремонте надо сразу же обращать пристальное внимание на такие кондеры и лучше их менять. Этот зеленый ничикон просто волшебно меняет звучание, я затрудняюсь сформулировать как, но применяя его как разделительный вы получите удивительную прокачку по звучанию. Само собой если их много разделительных то эффект есть от всех. Производители усилителей очень любят ставить полярные кондеры на напряжение 6-16в в цепь обратной связи, где напряжение часто ноль. Это против правил, полярный кондер должен получать поляризующее напряжение а он не получает и он ВРЕДИТ. Усилитель с таким кондером может, не обязательно, но может одну полуволну синус сигнала усиливать нормально а вторую искажать. При этом может даже хлопать защита от перегрузки.
Нужно посмотреть и если дефект проявляется устойчиво то не шкурьтесь, меняйте кондеры в обратной связи на НЕПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ НИЧИКОН-зеленку.
Входной электролит обычно 5-47 МКФ ТОЖЕ меняйте на зеленку.
Кондеры вольтодобавочные в некоторых усилителях можно менять на полярные, но в процессе их работы напряжение на них иногда почти инвертируется так что условия тяжелые и надо менять. Хорошо и их менять на неполярные. Но для кошелька плохо.
05.09.2022 18:07 #29
Конечно кондеры на 6-10в в цифровой технике имеют право на жисть, но надо смотреть.
В импульсных блоках питания, Я ЩАС ОБЪЯСНЮ как делать если вам надоело менять кондеры в них. Постоянно дохнет один и тот же кондер в выпрямителе сразу после диода выпрямительного. Установка простых электролитов это ошибка, на долго не хватит, если шунтировать керамикой 2-5мкф то проживет на 30% дольше, это тоже не вариант. Надо ставить твердотельные кондеры и обязательно их шунтировать керамикой, тогда срок службы возростает прилично. Кому в лом керамика шунтируйте пленкой.
Кстати керамические кондеры та еще дрянь, под действием мощных электростатических сил их материал деформируется и они звенят, могут пробиваться и гореть. Пленка будет намного надежнее. Однако китайская пленка CBB все таки бывает бракованной. на 63в которая.
Самый писк моды ремонтника надевать на выводы твердотельного кондюка ферритовые бусинки и впаивать. Так он проживет очень долго. Иногда это не приемлемо по высоте не пролазит, тогда впаивайте без бусин а дорожку от диода к кондеру сделайте катушкой из 1-2 витка проволоки или бусину на проволоку.
05.09.2022 18:25 #30
Сообщение от vishz
Вы не верите что ли? Причины я думаю просты, усиление резонансом в полукомнате, один угол с другим уголом и потолком создает "полукомнату" и там будет свой гулкий резонанс, кроме случаев если стены картонные. Бетонка резонирует. Не будет резонанса если установить АС посреди комнаты. Чтобы в углах поменьше бухали надо АС ставить на возвышение 40-50см, табуретка или подставка. А если динамик сверху то нормально и на пол. Для моих FE-206 лучше на пол, они не гудят, но дают такой басок что пробирает насквозь. А вот шкафы для них гулкие внутри, корпуса то есть.
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
