Установка для повышения урожайности в теплице. Напряженность поля.
Страница 3 из 5
04.01.2009 20:29 #21
А зачем их замерять на каждом см2? Суммарный разделить на площадь не достаточно? При плоском удаленном электроде должно быть весьма равномерно.
04.01.2009 20:52 #22
Я привел лишь пример. Токи на сантиметр замерять не нужно.
Больше волнует безопасность, которая защитит даже малообразованных операторов.
Сейчас подумываю над способами замера уровня озона. Будет он выделятся или нет, но предосторожность не помешает. Я немало сталкивался с замерами углекислого газа, метана, угарного газа, а вот на счет озона ничего не знаю. Кто-нибудь слышал, как его замерять?
А на счет электродов я согласен, лучше подвесить. Если речь идет о действующей теплице.
Но и второй вариант тоже часто удобен. Например, можно в универе провести опыты с быстрорастущими растениями в горшках и пластмассовых ведрах. На одни подать плюс, на другие минус, а третьи вообще оставить в покое. И определить, что растет быстрее. Вот и готовый диплом. Но тут снова, пока не будут соблюдены условия элементарной безопасности никто не разрешит их проводить. Опыты же не полчаса длится и мало ли кто окажется возле них.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 04.01.2009 в 21:16.
06.01.2009 00:33 #23
Озон при таких напраженностях эл поля не будет образовываться. Не достачно потенциала. К вопросу о безопастности. Поражает на напряжение, а ток. Достаточно ограничить ток хотябы резистором, как индикаторе фазы с неонкой. Или использовать сетку из провода с полиэтиленовой или поливинилхлоридной изоляцией. Смотри удельное сопративление диэлектриков.http://www.college.ru/physics/course...19/theory.html Есть некоторые сомнения, небходим предваритльный расчёт. Определение концентрации углекислого газ - использовать готовые датчики продаются в чип-дипе или платане (доставка возможна почтой) цена оправданая. Способ, когда воздух попускается через буферный рысвор и измеряется Ph (колорометрически или электродом) неоправдан.
07.01.2009 11:42 #24
Сообщение от lllll
...К вопросу о безопастности. Поражает на напряжение, а ток. Достаточно ограничить ток хотябы резистором...
Есть еще фактор высоковольтного щелчка: средний ток никакой, но для человека со слабеньким сердцем... Просто от испуга...
Поэтому резистор в цепи не поможет: для щелчка достаточно емкости электрода. А вот его изоляция - то, что надо: как раз "резистор" между электродом и человеком.
07.01.2009 11:55 #25
mba1 Посчитайте ёмкость электрод-земля площедью 10 м.кв подвешеного на высоте 2 метра и определите энергию "щелчка". Справните с энергией импульса "пьезика" зажигалки".
08.01.2009 20:59 #26
И не собираюсь считать: я знаю случаи, когда люди умирали от щелчка об другого наэлектризованного человека (посчитайте его емкость).
11.01.2009 23:20 #27
Тогда, для уменьшения емкости, можно разделить сетку на множество небольших по площади участков. И от одного высоковольтного провода развести несколько сопротивлений и может даже диодов на каждую сетку.
13.01.2009 10:57 #28
А диоды причем?
25.01.2009 15:38 #29
Чтобы в случае замыкания не происходил разряд со всей теплицы, а только с отдельной сетки.
26.01.2009 09:21 #30
Ага. Мысля...
Когда мне долго объяснять, то я быстро понимаю.
Страница 3 из 5
теплица, урожайность
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
