До 30 ватт мощности в серийных изделиях 50гц трансформаторы встречаются достаточно часто. Но почему то при обсуждении какой нибудь полуамперной чепухи все переводиться на промышленные киловатные мощности. Подавляющее большинство схем в интернете это микроконтроллер, индикатор и датчик какой нибудь. А кому действительно нужны эти вольты, амперы сам справиться. В киловатты кто попало не ходит. Цитата:
На самом деле это не так уж сложно. |
Сейчас все производители маломощной техники (телефоны, смартфоны, маршрутизаторы и т.д.) используют DC-DC преобразователи. С другой стороны иногда приходится использовать аналоговые ИП при повышенных требованиях к качеству питающего напряжения. Приведу пример. Понадобился мне НЧ генератор. Быстро его спаял, а также спаял для него ИП на основе обратноходового преобразователя. Генератор работал нормально, давал синусоиду за исключением "пустячка" - осциллограф С1-68 не синхронизировался этим сигналом. Не помогали никакие фильтры по питанию, ни экранировка. Выход был найден - установил 50-герцовый трансформатор ТН36 и два линейных стабилизатора.
Здравствуйте. Использовал практически стабилизаторы LDO-типа, но при выборе конкретной ИС под конкретную задачу, пришлось обязательно смотреть чтобы силовой транзистор этой ИС по отношению к нагрузке был включён по схеме эмиттерного повторителя ( схема с ОК ).
Так они и есть.
До 30 ватт мощности в серийных изделиях 50гц трансформаторы встречаются достаточно часто. Но почему то при обсуждении какой нибудь полуамперной чепухи все переводиться на промышленные киловатные мощности. Подавляющее большинство схем в интернете это микроконтроллер, индикатор и датчик какой нибудь. А кому действительно нужны эти вольты, амперы сам справиться. В киловатты кто попало не ходит. Отсутствие способности чего нибудь намотать сильно сужает возможности. На самом деле это не так уж сложно. А насчет киловаттных мощностей. Это уже не давно лет 18 назад для работы в мастерской нам требовался мощный стаб с регулировкой от 0 -42 в и током 20а. Для прогона мощных коллекторных движков постоянного тока - после перемотки и замены подшипников. Так же и регулировки щеток. Собрал линейный на микросхеме LM 723 и с десяток мощных транзисторов. Работал замечательно. Но нагрев был сильный. На охлаждения ставил даже кулер от компа. Но это включение не долго длилось. Прогнали и выключили. |
Да у меня не особо было времени для разработки такого импульсника с такими параметрами. Заказчики ждали готовых станков после наших доработок. Меняли кое что по механике и электроники на наших старых станках ЧПУ. Кстати компьютерные источники мы применяли для питания наших доработок. Просто готовые покупали. Очень удобные. И по мощности они разные. При небольшой доработки можно выводить с него и другие напряжения.
Можно резистор нагрузочный применить. Оно "конешно" да высматривать особые стабилизаторы не придется. Вот именно. Кухонные устройства к такому отношения не имеют. Отличные микросхемы. Золотые корпуса очень помогли в трудную финансовую минуту. Советская власть не даст пропасть. ![]() Для перемотчиков девятиамперный ЛАТР, понижающий трансформатор и четыре тепловозных диода более понятное и универсальное решение. |
Этого добра было достаточно у нас. Помню за один день наварил денег, как оклад вместе с квартальными и премией. Кто знал там на рынке ходили черномазые, покупали на золото и не дешево платили. Но правда до кренок не дошло. |
Так что импульсник на такой режим тоже проблематично. В станках эти движки работают от импульсника. Схема самого стаба приличная. Целый блок. Так что самый лучший вариант который я собирал на LM 723. Схема не большая но громоздкая. А для испытания движков вполне. Поработал с движком час другой и все. |
