Датчик оборотов для пластмассовой шестерни
Страница 3 из 3
05.02.2009 17:01 #21
С магнитом можно, только, для равновесия, с противоположной стороны оси ставится кусочек металла, равный по массе. Но в моем случае этот вариант не проходит, не всегда можно увеличивать массу шестерни, уже пользуюсь фальгой и оптикой.
08.02.2009 11:33 #22
Сообщение от _A_l_e_x_
Все равно возникнет проблема балансировки, подшипников и всего прочего. Идеально по-любому без специального оборудования не сбалансировать.
10.02.2009 19:21 #23
Все зависит от области применения. Если до этого стоит понижающий редуктор и обороты небольшие, то это мало на что повлияет. Я не раз видел и магнит с противоположным балластом и без него, причем заводской сборки.
Если замерить расстояние от оси до отверстий и взять магнит и груз равные по массе, то увеличится лишь инерционность. Потери энергии при этом не будет. Сколько потратится при разгоне, столько и вернется при остановке.
Но если в зацеплении большие люфты, то, при увеличении массы, шестерня начинает раскачиваться вперед - назад и это увеличивает потери. Приходилось снимать налепленную сбоку массивную деталь с магнитами и изобретать что-то полегче.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 10.02.2009 в 19:26.
11.02.2009 11:33 #24
Вполне согласен, для каждой области найдется всегда приемлемое по цене и возможностям решение. Хотя я всегда склоняюсь к использованию каких-либо готовых частей и узлов вместо того что-бы городить что-то свое.
11.02.2009 15:18 #25
Да это переделка небольшая. Иногда приходится модифицировать старые изделия, чтобы не выбрасывать.
12.02.2009 15:36 #26
Ну, некоторые старые изделия легче выбросить и поставить новые, чем дорабатывать.
10.05.2009 20:46 #27
Сообщение от AkaU
Вот к примеру такой оптический датчик идеально подойдет для измерения скорости вращения шестерни
http://www.sensorica.ru/8-9-1.html
Ссылка перестала работать. Через главное меню вышел на http://www.sensorica.ru/s1-5a.html
но расстояние лишь 1-6 мм, нет готового выхода. Просверлить две дырки в пластмассе и вставить туда оптопару я и сам могу.
Страница 3 из 3
датчик оборотов
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
