Схема FM модулятора
Страница 3 из 25
05.07.2009 22:42 #21
сломался FM модулятор
здраствуйте. у меня сломался модулятор. когда подсоеденяешь в прикуриватель горит только синий экран, а когда стыкуешь с компом,, комп видит как неизвестное устройство. что делать? помогите! на модуляторе написано только car mp3 player.фирма i-mobile/ вот такой же только черный
09.07.2009 22:11 #22
sos. помогите с китайким fm модулятором.пишет loading... и не грузится.
10.07.2009 22:56 #23
Сообщение от StalkerM
тоже накрылся второй подряд и той же конторы,
хотя несущая есть но на кнопки не реагирует дисплей пустой, а с линейного входа работает
24.08.2009 21:00 #24
Сообщение от dmankdn
У мну тоже сломался модулятор.
Причём уже не в первый раз.
Сначала сгорела микруха в ножке, отчего он вообще не включался.
Я заменил на новую
А буквально позавчера магнитола перестала принимать сигнал от модулятора, хотя тот включается, находит флэху с музыкой и воспроизводит. Пробовал и на др магнитолах - так же, магнитола шипит, не ловит волну от модулятора, а последний как ни в чем не бывало вроде крутит музыку...)
Что делать, подскажите
Интересно, увидит ли кто мое сообщение. Вот на днях, после 2 лет работы сгорел и мой модулятор. не включается совсем. Разобрал, сгорела одна микруха, что это такое понять не могу, так как почти вся маркировка сгорела. Ниже выложу ее фото. Хотел тоже на кренках попробовать 5В получить, но наличие неизвестного синего провода, подпаянного к этой же плате вводит меня в тупик. Может кот нашел что относительно этого провода?! Ну или кот то сможет подсказать, что это за микросхема?! видно только на ней 3 663 и во второй строчке буква Н и все, остальное все выгорело...
Тип файла: jpg DSC00399.JPG (62.2 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00404.JPG (54.1 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось swws06; 24.08.2009 в 21:48.
0 4
25.08.2009 18:19 #25
антена
Сообщение от Lozman09
А может на этот синий провод нужно тоже подавать +5 В
это цепи антены синий провод.
25.08.2009 19:20 #26
Сообщение от Anat
ну а что надо то подавать на этот синий провод, какое напряжение или вообще ничего не надо?!
19 1
02.09.2009 22:34 #27
Третий провод - выход ВЧ сигнала с модулятора, для подачи его на плюсовой провод, используемый в качестве антенны.
Тип файла: jpg Схема стабилизатора.jpg (5.8 Кб, 129 просмотров)
04.09.2009 16:44 #28
Да... то бишь можно любой источник взять на 5 вольт, и третий провод на + подать через емкость?! Осталось выяснить теперь, какую емкость ставить.... Не подскажет никто?!
19 1
04.09.2009 23:41 #29
Сообщение от swws06
А для какой цели подключать 5-ти вольтовый источник? если для проверки - это одно, а если для использования в стационарных условиях, то лучше к этому проводу подсоединить, например, телескопическую антенну через конденсатор примерно 50-150 пФ. Если использовать в качестве антенны провод к источнику 5 В, то нужно обязательно ставить дроссель, он препятствует прохождению ВЧ сигнала на схему плеера.
У меня сделана коробочка с блоком питания и врезанным гнездом прикуривателя, на ней установлена телескопическая антенна 50 см и дроссель с конденсатором, включенные зеркально в плюсовой провод. Питание сделано 9 В, что бы не перегружать стабилизатор. На МР3 плеер с приемником принимается до 300 м с подоконника 5 этажа.
Стабилизаторы выходят из строя из-за большой разницы между входным и выходным напряжением (14-5=9 В).
Тип файла: jpg Схема стабилизатора 1.jpg (9.5 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось Valeriy_a_d; 05.09.2009 в 00:12.
06.09.2009 16:55 #30
извиняюсь за назойливость. ТОгда подскажите для таких как я, которые на бронепоезде. Если я сделаю источник , как тут писалось на 2 стабилизаторах, сначала с 14 на 9 понижу, потом с 9 на 5 вольт. этот третий провод через какую емкость или дроссель мне надо подать на +14 вольт?
Страница 3 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
