ответ
ну конечно же возле строчной развёртки..где большие напряжения ходят.....но..надо быть предельно аккуратным не то прошьёт искрой палец как мне..прежде чем просовывать отвёртку по между деталей..надо хорошо подумать.
Юри писал:
Но прежде чем регулировать "скрин", надо, как я писал уже, замерить напряжение питания видеоусилителей. А то можно накрутить... |
питания напряжение на транзисторах видеоусилителей может только провалиться
Не всегда уменьшается, бывает (например, из-за неисправности строчного тр-ра) и увеличивается
Но это не наш случай. Я не могу придумать неисправность, чтобы только U видеоусилителей поднялось. Поднялись или провалились бы ещё какието напряжения, формируемые от строчного трансформатора и это отразилось бы на размере изображения. Я бы предположил скорее, что при переподключении где-то в разьемах, впаянных в плату на ножках треснул припой и контакт стал плохим. Он и без переподключений на старых ящиках отваливается везде где только можно. |
и все-таки, LEAS, что посоветуйте окончательно?
тестера под рукой нет, тогда: 1.забить на ету проблему?(так сказать, что прям что-то серьезное, не могу, просто интересно понять в чем дело, и почему ето произошло, если ничего не трогал, кроме С408) 2.понемногу, постепенно подкручивать резисторы в "оффлайне", пошагово проверяя? а так, приблизительно понял суть проблемы...так шо ставлю СПАСИБО |
что посоветуйте окончательно? тестера под рукой нет,
Теперь по вопросу: С408 является просто фильтром питания для транзистора раскачки строчного транзистора и влиять на яркость никак не должен. Я бы измерил 110 вольт с блока питания для страховки, хотя я не помню случаев уплывания напряжения в этих моделях. Включите телевизор в режим AV и отрегулируйте screen так, чтобы кинескоп был на грани еле засветки(имеется в виду всё темное поле, не буквы AV). После подправте фокус для чёткости. Можете отвёрткой, она вам и может понадобится-иногда подстроечники заливают лаком и рукой их сдёрнуть трудновато. |
новая проблема...
началось теперь такое...
включаешь телевизор (LG/элт), изображение есть, постепенно гаснет до черного экрана, звук остается, каналы переключаются, но изображения нет, даже при включении и выключении(из розетки в том числе) остается черным...и один раз из сотни быть может промелькнет снова изображение... да и никаких потусторонних звуков(свистов и пр.) не издает...опять эти крутилки на блоке питания или уже он сам сдох? или может 407 кондер который я не поменял? кто знает, прошу объяснить(понятным языком) как человеку базово знающего электрику где лечить... |
вобщем вскрыл я его...опять...
оглядел, мож где чего вздулось...сфотографировал две детали... одна около с408, который менял...еще с прошлого раза как будто "мокрая" чтоле... ![]() а вот на плате кинескопа...почему то показалась вздутой деталь...на плате "L901"...
| Ответ |
Страница 3 из 11
