Вот схемка на КРЕН12А - высавляй свои 1,5В и вперед, также можешь сделать и на 9В.
На рисунке забыл 7805 поменять на КРЕН12А .С уважением, Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Лучше строить импульсник, при таком перепаде как 12/1,5 вся мощность будет падать на стабилизаторе.
Bars_X, ещё раз обращаю ваше внимание-7805 стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5 вольт. Схема включения этого стабилизатора, что вы предлагаете служит для ПОВЫШЕНИЯ выходного напряжения. Не получите вы 1.5 вольта. Получите от 5 вольт и выше.
Опять же , здесь должно быть фиксированное напряжение. Можно собрать эту схему, настроить напряжение, затем замерять плечи подстроечника и заменить их на постоянные резисторы.
При первом включении нужно следить за нагревом транзистора. Если он перегрется, то может самостоятельно открытся выдать полные 12 В на выход. |
привет A_l_e_x_ привет Bars_X привет LEAS !!!
![]() большое спасибо за внимание к моей проблеме! решил попробывать эту схему...только не могу разобраться с маркировкой диода КС156А -в разных справочниках пишут по разному... так всетаки какой полоской обозначен катод белой или оранжевой кто знает подскажите???
Последний раз редактировалось vfcnth; 15.02.2009 в 17:37.
