Резистор на входе К155ЛА3
Страница 3 из 6
348 235
56 13
07.04.2026 17:50 #21
Поставил на макетку. 555ЛА3 . 155 не нашел.
Ёмкость 220мкф, резистор 4,7ком. Поставил такие большие по номиналам что бы четко сработал цифровой мультиметр.
При коротком нажатии на кнопку, время удержания не более 1 сек.
На вых. лог.0 длительностью 3000 мс (3 сек)
Потом в исходное состояние и лог 1 постоянно до следующего нажатия.
Резистор 1 ком на вход от кнопки не ставил. 555 серия весящий в воздухе вход четко воспринимает его как лог.1
348 235
56 13
07.04.2026 19:12 #22
Сообщение от Aleksandr52
Так что схема вполне рабочая. Нужно ещё оставшиеся два свободных
инвертора, один включить на выход, тогда будет регулироваться длительность лог.1 на выходе. А второй по входам заземлить.
Вообще есть схемы одновибраторов с перезапуском и без перезапуска.
А собирают их либо на триггерах или на специализированных микросхемах этой серии. Это 155АГ1 или на двойном 155 АГ3.
На АГ3 можно собрать кольцевой автогенератор импульсов. Где можно регулировать независимо длительность импульса и паузу
между ней. Запускается хорошо. Делал недавно.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
07.04.2026 20:19 #23
Поставил на макетку 555ЛА3 ..... Ёмкость 220мкф, резистор 4,7ком. ..... Потом в исходное состояние и лог 1 постоянно до следующего нажатия.
Какой получился уровень лог. 1 во время паузы?
348 235
56 13
07.04.2026 22:07 #24
Сообщение от Точка Опоры
Я наверное немного не так написал. Там в ждущем режиме, когда кнопка не нажата, при включении питания на выходе второго инвертора
стандартная лог. 1 -4.7 в. Нажимаем кнопку, уровень на выходе лог.0
0.4 в в течении 3 секунд. По истечению опять в лог. 1
Что интересно кнопку можно даже держать больше 3 секунд нажатой
это не влияет на длительность выходного импульса.
Завтра посмотрю на осциллографе насчёт дребезга кнопки.
Думаю что дребезг здесь не влияет на зарядку конденсатора.
Прогонял раз 10 нажатий,формирование импульса точное по времени.
У 555 серии по входу стоят диоды Шотки по защите, они видимо
и дребезг гасят. Погоняю ещё с малыми длительностями, менее 300 миллисекунд.
Завтра посмотрю, отпишусь.
54 98
08.04.2026 05:00 #25
Aleksandr52
Ясно. Значит на входах л/э присутствует плюс, проходящий через элементы м/с, который и перезаряжает минус конденсатора во время присутствия минуса на выходе 1 л/э.
348 235
56 13
08.04.2026 11:57 #26
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52
Так точно. Вот пример, простейшая схема формирователя.
Конечно надо ещё третьим элементом включенным инвертором
проинвертировать лог, 1 . Будет лучше. Единичка будет длиться
с этими параметрами 3 сек. И главное дребезг кнопки не влияет на формирование. Импульс чистый.
А что если попробовать со CMOS микросхемами. Там можно больше
длительность делать и с меньшими номиналами ёмкостей. И ток потребления будет микроамперным.
У меня есть готовые кнопки формирования импульсов, там похожая
схема внутри. Питание подаеться, выход импульса при нажатии с током до 16 ма и вход блокировки кнопки. В военных
разработках ставили.
348 235
56 13
08.04.2026 20:04 #27
Попробую ещё вставить в макетку, микросхему 1561 ТЛ1, четыре триггера Шмитта с инверсией. Питание от 3 -15 в. Корпус такой же.
Разводка триггеров такая же. Только поменять резистор и ёмкость.
Что он выдаст на выходе. И на сколько увеличиться задержка выходного импульса от 3, 5, 9,12,15 вольт.
348 235
56 13
09.04.2026 11:55 #28
Вчера вечером поставил 1561 ТЛ1
Обязательно на кнопку на 1 входе первого
инвертора резистор 10 ком на плюс питания.
Результаты такие:
Питание 5в
Ёмкость 10 мкФ К53-1А
Резистор 1.6 Мом.
Длительность выходного импульса лог 1 равна 14 сек.
Измерение на секундомера смартфона.
Поставил ещё третий инвертор на выход.
Лог 1 равна 4.98 в
Лог 0 равен 10 мв.
С другими напряжениями питания пока не измерял.
Прямо получается реле времени. С 1561 ЛА 7 будут такие же задержки.
10.04.2026 03:11 #29
Приветствую. Благодарю всех за участие в разрешении ситуации со сдачей этого вопроса. Мой папа соберёт схему и проведёт исследования для длительности 500 микросекунд. Я вызубрю как стишок ключевые фразы, может быть это сработает.
76 44
2 2
10.04.2026 07:23 #30
Сообщение от u4sv
...Мой папа соберёт схему и проведёт исследования для длительности 500 микросекунд..
может не следовало привлекать сюда папу а все сделать самому?
а то получается как в песенке
Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, -
Папа решает, а Вася сдает? !
Мелом расчерчен асфальт на квадратики,
Манечка с Танечкой прыгают тут.
В "классы" играют, а в класс не идут?!
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
