Измерительные приборы электромагнитной системы работают как на переменном так и на постоянном токе, это аксиома! Приборы данной системы работают по принципу электромагнита где сердечник втягивается электромагнитным полем создаваемым током протекающим через катушку род тока при этом значение не имеет главное ампервитки! |
Давайте начнём с азов: любые трансформаторы на постоянном токе работать не могут!
Измерительные приборы электромагнитной системы работают как на переменном так и на постоянном токе, это аксиома! Приборы данной системы работают по принципу электромагнита где сердечник втягивается электромагнитным полем создаваемым током протекающим через катушку род тока при этом значение не имеет главное ампервитки! токе работать не могут. Что бы создать магнитное поле с сердечником набранным из пластин и втянуть алл.сектор на определенное деление по шкале. А этот ток равен сопротивлению намотки катушки. Так это магнитное поле надо создать. И только синусом. Если этот сердечник сделан просто целиковый, то он работал бы и от постоянного тока. Как и работают головки пост. тока. Ставим диод или мостик они и по переменке работают. Вот вам и все Азы. Я писал, давно я снимал метал.экран с этого прибора. Он тоже играет роль защиты от внешних магнит.полей. Снимал корпус корбалитовыый. Внутри почти пустота. Стоит катушка с сектором на стрелке и все. Потом я подавал на него положительные импульсы. Стрелка на нуле. Как только дал двуполярные, с нагрузкой конечно равной 30 ма, стрелка точно показала результат. Потом стал измерять тестером цифровым сопротивление. Тоже, тестер показал, стрелка на месте. |
Чтобы куда-то тянуть алюминиевый сердечник - нужны две катушки со сдвигом фаз (как в старом электросчётчике).
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Смотрите внимательно первое сообщение темы. На шкалах - значок электромагнитной системы, в которой используется стальной сердечник на оси стрелки. Реагируют они - и на постоянный ток и на переменный. Но - с разной пропорциональностью (в первом сообщении - переменный ток). Линейность шкалы - можно отчасти поправить хитрой формой втягиваемого сердечника.
Чтобы куда-то тянуть алюминиевый сердечник - нужны две катушки со сдвигом фаз (как в старом электросчётчике). Он набранный и спрессованный, но видно. Так что для чистой переменке сделан. Катушка хорошо сделана, удобна для перемотки. Перед снятием крышки были пломбы. Так что ни кто туда не лазил. Намотка внавал. Я же пишу что на постоянный ток он не реагирует. На импульсы положительной полярности 5 в. Только на двуполярные. Вы пишите, у вас есть этот прибор. Или так говорильня. |
На шкале точно указано 5А, то что вами измеренные значения отличаются от указанного на шкале то это скорее всего дефект старения!
