Усилитель Степь-103
Страница 3 из 3
21.01.2011 21:27 #21
помогите
помогите кто может . есть усилок СТЕПЬ 103, как подключить от компа. пробовал не доёт нормального звука, так еле пищит.
Аватар для grp1
22.01.2011 00:53 #22
А как вы его подключали?
Подключать надо на вход для магнитофона или звукоснимателя (2 контакт - корпус, экран кабеля, 3 - сигнал левый, 5 - сигнал правый). Правый/левый не важно, так как усилитель моно.
На выходе переключатель в положение, когда выход подключен на гнезда колонок, а не на выходной трансформатор для радиосети.
Кляпа
23.01.2011 00:10 #23
так может ещё подскажешь. где какой входы ато у меня не нарисовано на понели не чего. от времени всё стерлось. ПОЖАЛУЙСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.01.2011 10:44 #24
Здесь есть рисунок и описание,http://www.watson.ru/rfk/info/step103.shtml
30.07.2014 15:38 #25
Здравствуйте подскажите пожалуйста, стоит или не стоит заморачиваться. Есть возможность купить усь "СТЕПЬ - 103" + 4 колонки за копейки (70$). Можно ли на его базе собрать ОПУПЕННЫЙ сабвуфер и какой дин использовать? Какие динамики стоят в колонках на фото. P.s Продавец инфу не даёт по причине полного незнания. http://alma-ata.alm.olx.kz/obyavleni...3-ID4ROfN.html и что можно зделать с этими колонками? Заранее спасибо. vasiliym-70@mail.ru
Последний раз редактировалось Василий 18; 30.07.2014 в 17:26.
Аватар для REM69SMAT
30.07.2014 18:08 #26
Сообщение от Василий 18
...Можно ли на его базе собрать ОПУПЕННЫЙ сабвуфер...
Нельзя. Если только, менять там всё.
Да и 70 зелёных он не стоит.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для gauptmann
30.07.2014 19:00 #27
Сабвуфер - это АС, а
ОПУПЕННЫЙ сабвуфер
это ОПУПЕННАЯ АС, динамик - одна из главный его частей, но никак не единственная. Усилитель вообще туда не входит, а подбирается к АС. Этот я бы не советовал для качественного звучания, есть много лучше.
31.07.2014 15:32 #28
Сообщение от REM69SMAT
Даже с черырьмя колонками 25 кз-12 е, а я думаю это они...
31.07.2014 15:35 #29
Сообщение от gauptmann
Имелся ввиду пассивный саб с динамиком не менее 42 см, какой усь посоветуете.
31.07.2014 18:45 #30
Даже с черырьмя колонками...
Василий 18, хоть 10.
Эти колонки, если не ошибаюсь, типа из школы, для громкой связи по коридорам... Сам, когда учился, постоянно созерцал нечто подобное (работали редко). Корпус наверняка из фанеры и несколько дин-ков, соединённых последовательно (можно уточнить у продавца)...
А усь, очевидно, из той же оперы.
Страница 3 из 3
степь-103, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
