Зарядное как зарядное.
Очень мощный транс. Диоды. Галетный переключатель. Сила тока измеряется ампервольтметром. Там вольтметр. Сила тока измеряется им же через проволочное сопротивление. Оно должно быть 5 Ом. |
Если не понятно как он меряет - посмотрите в YouTube "измерение силы тока вольтметром".
Нужно сопротивление. 5 Ом. 10 Ампер. 30 Вольт. 300 Ватт. Ампервольтметр стоит на "минусе". Может быть в таком случае можно использовать менее мощное сопротивление? Родное было скорее всего проволочные. Прибор достался мне уже без него. |
Qe56,
Шунты все проволочные. Они расчитываються на Макс. ток рамки, сопротивление рамки по постоянному току . И какой ток вы хотите измерить. Можно это сделать без расчетов, если есть проволочный переменный резистор ватт на 50. Номиналом 1 ом. Ставите его параллельно рамке и производите измерение. Потом измеряете выведенное сопротивление. Шунт можно сделать из куска толстого нихрома. Кстати нихром есть и не круглый. Такие шунты сделаны на всех цифровых мультиметрах для измерения тока до 10 амп. Там отдельное гнездо где и включается этот шунт. |
Предположим, что опция вольтметра нам неизвестна. Чёрт с ней.
Берём источник питания от 0 до 12 вольт и два резистора - постоянный и переменный, постоянный на 47 кОм и переменный на 200 кОм. Подключаем последовательно всю байду - источник питания, резисторы и этот "прибор". ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Один за другим!!!. Измерения начинать с минимального напряжения!!! Манипулируя напряжением источника питания и сопротивления переменного резистора, добиваемся установки стрелки на отметку 10 А. Мультиметром типа DT830 или любым другим цифровым измеряем падение напряжения на "приборе". Далее рассчитываем шунт исходя из соотношения Uприбора = Uшунта и Rшунта = Uшунта / 10 ампер. Никаких пяти ом там скорее всего не будет. Предположу единицы миллиом, на худой конец десятки. Если повезло и измеренное на "приборе" напряжение будет равно 75 мВ, то всё решается установкой стандартного ШСМ75-10-0,5. Если напряжение меньше, то используем ШСМ и добавочное сопротивление до "прибора". Если больше - используем методику Александра для изготовления шунта или берём два, три или десять ШСМ. Если что-то не сработало - пишите сюда в подробностях, что именно не сработало.
Последний раз редактировалось gorbunkov-s-s; 07.10.2026 в 14:17.
и ток заряда на акк. и напряжение. Там на измерителе две шкалы ток и напряжение. Галетным переключателем устанавливается как я понял. Значит один резистор работает как делитель напряжения на головку он последовательный и шунт. Все это переключает галета. Что за зарядное устройство такое. Кто автор его. И ещё а чем ток заряда устанавливается ??? |
А эти аналоговые стрелочные головки измеряют только
ток, они все микроамперметры. А если на готовой головке стоит значок V , то он внутри имеет резистор последовательный. Головки могут мерить и постоянные и переменные токи и напряжения. Там значок тока ставиться. Если он предназначен для измерения переменного тока, то постоянный он мерить не может. Это я так про аналоговые головки. |
Если бы резистор был внутри, то он не смог бы измерять десятки ампер по очевидной причине. Я так же, как и вы, почти уверен, что это просто микро или миллиамперметр, причём шкала у него не стандартная, а заказная, на два принципиально разных вида измерений. Поэтому подождём от автора уточнений и результатов по всем предложенным вариантам подгона.
шкалами и 100 и 250,400в. Есть большие головки переменного тока, в в электро щиты ставяться. Так же есть щитовые измеряют большой переменный ток до 50 а и ниже. Но там для них есть уже калиброванные внешние шунты. Продаются в купе с прибором. Удобно их ставить в электро подстанциях и щитовых. Сразу три фазы контролируешь. Просадку фаз хорошо регистрировать. |
