Пред "Матюшкина" вам в помощь, только там питание надо +/-15, но это решается просто, при помощи стабов на 7815/7915 (хотя я предпочел бы 317/337 )
Интересная схемка.А как тонкомпенсация работает? Наверное наворочено с обратными связями неспроста.
А вообще при хороших источниках и хорошем тракте можно и без темброблока обойтись. И баланс тоже не нужен. если с ними - регулировка +- 10дб тоже многовато. У Суховского УМ с его предусилителем хватило +- 6дб (источник был Арктур 006. акустика - доработанная Ы-90) Если для кого этот ПУ сложен - давно делал вот такой: |
Привет всем участникам форума!Есть ли у кого-нибудь схема+монтажка Регулятора громкости и тембра Сухова Н. Яего собрал года 3-4 назад работал всё это время без проблем и за это время схему потерял.Скиньте в почту пожалуйста
ivanlopachyov@yandex.ru |
Тональный баланс муз. произведения сводится для определённого уровня громкости, при котором восприятие человеком всего частотного диапазона близко к линейному. Если слушать на мЕньших уровнях - субъективно ощущается завал в первую очередь низких частот. Ну и ВЧ тоже. Для устранения и существуют тонокомпенсация. Её суть: при уменьшении уровня громкости уменьшение НЧ и ВЧ происходит в меньшей мере. В приближённом к идеалу случае - в соответствии с КРИВЫМИ РАВНОЙ ГРОМКОСТИ (не беру во внимание изменение чувствительности левого и правого уха при изменени уровня сигнала): они происходят по-разному по частоте). Вся фишка в том, что даже при её наличии обычно никто не заморачивается соответствию уровня звукового давления и положению ручки регулятора громкости. Отсюда могут быть два неприемлемых варианта: недокомпенсация, что чаще и происходит, и периходится пользоваться ручками подъёма НЧ (а может просто завал у акустики) Или перекомпенсация, что реже. Лечить можно так: добиться такого уровня входного сигнала, при котором не нужен подъём НЧ и ВЧ темброблоком. Для этого возможно понадибиться регулятор уровня входного сигнала (обычный переменник на входе, или выходе предварительного усилителя). Ещё оди аргумент против темброблков: Если при малом уровне подъём НЧ темброблоком отностительно безболезненный, то при увеличении громкости и при недостаточной мощности усилителя возможно ограничение ВЧ-СЧ состваляющих. Особенно если ВЧ тоже поняты. При использовании тонкомпенсатора подъём на НЧ уменьшается и риск захода в зону ограничения уменьшается. А для АС с низким уровнем НЧ кто-нить пробовал корректор Линквица? |
Спасибо огромное что не оставили мой вопрос без ответа!!!!!
Я знал что на Вас можно положиться! теперь буду завтра им заниматься!! ivanlopachyov@yandex.ru[/QUOTE] |
Здравствуйте всем!
Имеется в хозяйстве наборчик от Мастеркит BM705F, не нравится звучание. Хочется задавить средние частоты. Обычный регулятор тембра не справляется. В качестве усилителя там используется LM324N. В цепи обратной связи просто резистор 30кОм. Подскажите как и какую ему коррекцию впердолить? |
