Обсуждение: Микрофонный усилитель
Страница 3 из 5
28.06.2015 20:31 #21
Питание усилителя от внешнего блока питания сетевого.
Аватар для gauptmann
28.06.2015 20:40 #22
Не знаю 100 или 50, первым делом БП другой, с хорошей фильтрацией или батарейки для пробы, короткие толстые провода и все сигнальные в экране, длина так же - чем короче, тем лучше. Силовые можно переплести жгутом.
Аватар для falkonist
28.06.2015 21:13 #23
На схеме указан номинал 1 кОм резистора питания электретного микрофона. При том, что напряжение питания 6...30 В. В то же время экспериментально установлено, что максимальная чувствительность электретного микрофона достигается при его питании током порядка 0,5...1 мА. Т.е., номинал этого резистора в килоомах должен быть численно равным напряжению питания в вольтах.
28.06.2015 21:42 #24
Запитал от батарейки 9 вольт - та же история, в приложенном файле записал этот фон (увеличил его громкость в аудиоредакторе, но он сильный и без обработки). Про ток для микрофона - интересно, попробую изменить сопротивление резистора, но думаю проблема не в нём..?
Фон полностью пропадает после отключения питания усилителя. Усилитель соединён с компьютером экранированным кабелем примерно 1-1.5 метра длиной. От микрофона до усилителя провода примерно 10 см. длиной, не экранированные.
Думал проблема с линейным входом компьютера, подключил кабелем телефон к нему - звук отличный без фона.
Тип файла: zip test.zip (861.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось blink; 28.06.2015 в 21:53.
28.06.2015 22:06 #25
Заземлил системник-то ? ...
28.06.2015 22:19 #26
Вообще у меня нет заземления в розетке, а отдельно я ничего не придумывал, так что он не заземлён. Но я ж говорю, подключал телефон (смартфон в смысле) как источник сигнала - всё отлично, да и если кабель, идущий от линейного входа, оставить "воткнутым", а усилитель отключить от другого его конца - фона нет. Если подключаю к этому кабелю усилитель без напряжения - тоже фона нет, как только появляется напряжение на усилителе - идёт фон.
28.06.2015 22:23 #27
Сообщение от blink
Дядя мучался ... тож собирал усилок микрофону гарнитуры для игр и Скайпа ... дядя знает ...
Тип файла: png да.png (62.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 29.06.2015 в 17:17.
28.06.2015 22:34 #28
Понял Завтра попробую что-нибудь организовать в этом направлении, после отпишусь, естественно
Эм... А приложенная картика меня запутала... Это к чему схема? 220 выпрямляется... не понял
Последний раз редактировалось blink; 28.06.2015 в 22:39.
28.06.2015 22:44 #29
Сообщение от blink
Это входная цепь любого БП АТХ ...
28.06.2015 22:57 #30
Сообщение от blink
Это просто несерьёзно, самое чувств. место и 10 см антенна. Там непременно д.б. экран и качественный, без соплей.
Ну и ток конечно...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
