Cхема микросхемного усилителя с напряжением питания 30 В
Страница 3 из 4
03.01.2010 18:36 #21
Сообщение от МихаилМ
Извините, что лезу в тему, мощный - не значит лучше, хотя это мое мнение, а сколько людей, столько мнений
Давайте поговорим об этой схеме. STK4038- 60W; STK4044-100W; STK4050-200W параметры впечетляют простотой НО, а какоеже качество звука? Г или нет
Тип файла: pdf datasheet.pdf (49.4 Кб, 3 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
03.01.2010 18:50 #22
вот LM12 честный 80-ваттный УМ на одной МС. импульсная мощность до 500вт (для вояк разрабатывали) одна проблема нет ее в восточной Украине
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/data/lm12.htm
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
03.01.2010 19:30 #23
http://www.radio-portal.ru/modules.p...x&page_id=1165
Как здесь может быть 150вт??? Из чего тут столько раскачать?
03.01.2010 19:47 #24
Сообщение от Dende11
вот чего не знаю того не знаю, а вот 80 ватт это данные из справочника по операционным усилителям
Тип файла: jpg St115_53SN1.jpg (110.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 03.01.2010 в 20:12.
03.01.2010 20:35 #25
Сообщение от DmitriyVDN
Понятное дело, Вы бы еще РА03 взяли выдает до штуки ватт! простейшая схема - НО ее у нас НЕТ!
03.01.2010 21:51 #26
у нас нет а в России есть LM12
Аватар для МихаилМ
03.01.2010 21:54 #27
Сообщение от схемопай
Знаете, о звуке судят по звучанию, а не по картинке, я не слушал аппаратов по эти схемам, поэтому судить не могу, а написать много что можно
03.01.2010 21:59 #28
Канечно, если она производится, то полюбому будет где-то продаваться в этом случае нам неповезло
03.01.2010 22:17 #29
80вт скорее всего по европейским стандартам,не разу не видел микросхему,что бы она без каскада транзисторов 80вт выдавала,пример тому STK там как минимум 2 каскада транзисторов,а если на 100вт то там уже 3-5 каскадов
03.01.2010 22:40 #30
в том-то и дело что чесных наших ватт без транзисторов
размах напряжения на нагрузке 4 ом +/-25в и ток +/-10а при питании +/-30в
-это по справочнику
нашел на другом форуме LM3886 там говорят аналог lm12
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
