Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 3 из 25
Аватар для grp1
09.07.2010 11:34 #21
подавать сигнал напрямую на блок усилителя мощности пробовали?
Кляпа
10.07.2010 22:54 #22
Нет, а куда именно нужно подать сигнал? на какие контакты? и что из этого должно выйти?
23.08.2010 15:31 #23
хрип е і-за кондесаторів живлення 2200х 50в,вони під трансформатором
10.02.2011 11:38 #24
Всех приветствую. Есть проблема c s-70 имеются 2 колонки в одной проблема похожая на эту, попробую посмотреть...
Сообщение от RASTAMAN
Всем доброго времени суток. Назрела проблема с Radiotehnika s70, а именно в одной колонке хрипят динамики(независимо от громкости), низкочастотник и пищалка чуть чуть а среднечастотник очень громко. Разбирал и заметил одну немаловажную вещь при замене вот этой платы
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1266091289
из рабочей колонки в нерабочую, последняя начинает работать как положено, соответственно дело где то на этой микросхеме. Подскажите что можно сделать дабы наладить колонку, если это возможно собственными силами. Так как в области радио и электротехники я подкован не очень сильно вся надежда на вас.
А вот со второй другая проблема. При включении она начинает гудеть даже без подачи какого любо сигнала, на датчике перегрузке -30 при гуле. Если подать сигнал то она воспроизводит музыку, но гул все равно идет и немного хрипит при проигрывании... Подскажите, что делать с ней? Только подсказки желательно на пальцах т.к я не очень силен в радиотехнике
Аватар для grp1
13.02.2011 00:51 #25
Сообщение от CakeMake
это тот блок, который к радиаторам привинчен, и от которого провода на динамик идут
Кляпа
27.02.2011 21:40 #26
После включения в сеть реле срабатывает. При подаче сигнала звук очень слабый из ВЧ и СЧ динамиков. Низов вообще нет. При регулировке тембров на передней панели слышится треск. Ставил блок с другой колонки - все работает. Подскажите, как справится с проблемой. Согласен отключить этот блок (регуляторами не пользуюсь)
27.02.2011 22:01 #27
Я про блок индикации и регулирования СЧ и ВЧ на передней панели
05.10.2011 17:11 #28
Сообщение от yrik2008
Причиной этому может быть данный конденсатор.А еще если светятся индикаторы уровня попробуйте почистить контакты на выходном реле... Здесь полное описание системы и схема : http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as013.html
Ссылка не работает. Пожалуйста загрузите заново.
Принесли на ремонт колонку. Впервые встречаюсь с этим чудом советской эпохи. Кто силен подскажите, что за электромеханический датчик обратной связи, как он должен работать. И вообще, как на колонке производится регулировка громкости, ведь на вход как я понимаю подается сигнал с линейного выхода устройства.
Проблема в колонке - очень слабое усиление, если оно вообще есть, ни один из светодиодов уровня не загорается. Питание везде есть. Сейчас взялся за оконечный усилитель.
Нужны схема и описание.
05.10.2011 18:08 #29
Здесь смотри:
Тип файла: djvu s-70.djvu (613.0 Кб, 0 просмотров)
05.10.2011 20:33 #30
Щас посмотрел. За такую документацию просто БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Страница 3 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
