Включение ноутбука без батареи
Страница 3 из 3
11.10.2011 16:25 #21
Возможно ли включение ноутбука без батареи?
Любой ноутбук можно включать без батареи, более того это даже рекомендуется, если ноут в основном дома используется.
Батарею заряжаете до 80%, больше не надо и извлекаете её.
Потом раз в месяц или по мере надобности подключайте, а потом опять заряд до 80% и на полку. Так батарея прослужит гораздо дольше и ёмкость не потеряет.
Последний раз редактировалось Admin; 08.04.2021 в 20:45.
31.10.2011 10:31 #22
продлить срок службы Батареи --- то снимать.
обезопасить себя от потери данных при случайном пропадании сетевого напряжения ( до появление БэдБлоков на винчестере) --- НЕ снимать.
Ни что не вечно под луной
так зачем же для ПК покупают бесперебоники (ИБП) ?
ИБП Купил - зарядил и на полку, вспомнил - зарядил и на полку
Ноутбук - переносный,экономичный компьютер (всё в одном) со встроенным бесперебойником (длительным!)
Оригинальные АКБ (заряженные) возможно хранятся долго с минимумом потерь ёмкостных свойств , а вот китайские - даже в заряженном виде , при длительном хранении , думаю выйдут из строя.
Из опыта акб сотовых, оригинальные долго хранятся и держат заряд-ёмкость , а вот китайские при длительном хранении заряд-ёмкость уменьшается , вздуваются
Сообщение от sergeesn
всем доброго времени суток!!!
предлагаю .... собрать статистический материал по этой теме.
Последний раз редактировалось narvan; 31.10.2011 в 11:18.
01.11.2011 05:18 #23
Сообщение от narvan
Оригинальные АКБ (заряженные) возможно хранятся долго с минимумом потерь ёмкостных свойств.
В моём стареньком ноутбуке "Compaq Armada M300" на его родной батарее наклеен шильдик с надписью "CELL ORIGIN: JAPAN". Ноутбуку не мало лет (так думаю), достался "в наследство" от другого хозяина и у меня он уже более 2,5 лет, батарея никак не сдохнет , берет зарядку быстро и держит без малого 2 часа, во как
Аватар для balkvlad
31.12.2011 00:13 #24
Лучше всего зарядить, упаковать и в холодильник (не в морозилку!).
И аккум лучше сохраниться, чем если он будет установлен и не используется.
Страница 3 из 3
акб-батарея, ноутбук и акб
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
