Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле
Страница 3 из 8
Аватар для Sergey2
28.12.2013 07:33 #21
Сообщение от Путанабус
ребят, а на схеме Z1 это стабилитрон или что? подскажите плиз...
Да стабилитрон, 1N4749 на 24 вольта это указано во вложении автора Татьяна-2008 Смотрите даташит: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ark/1N4744.pdf
28.12.2013 22:31 #22
Да, стаб. С номиналом на напряжение реле.
30.12.2013 13:07 #23
Стабилитрон на 24-25 вольта.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 31.12.2013 в 12:39.
27.05.2014 21:35 #24
А как можно наоборот, уменьшить чувствтельность датчика ДД-024, я имею ввиду на освещение; на улице вроде и темнеет, но пока светло и в принципе видно всё, а он включается, естесственно и sens и lux стоят в min значениях, может какой резистор увеличить сопротивление?
27.05.2014 22:05 #25
FUJINJA
надо уменьшить R25
29.05.2014 21:14 #26
Уменьшил сопротивление R25 в 2 раза, не помогло к сожалению, только как мне показалось уменьшилась чувствительность на расстояние, а вот на освещенность нет, осталось как прежде
23.06.2014 17:40 #27
Сообщение от FUJINJAX
Попробуй временно поставить подстроечный резистор номиналом больше в 1,5-3 раза вместо резисторов R27, R28, и WL и поэкспериментировать.
04.07.2014 13:21 #28
нужна схема дд010 или номиналы резисторов.
07.07.2014 08:47 #29
Что только не перепробовал я уж тут, вроде бы действительно, сразу можно было понять, подстроечный резистор увеличить и всё, увеличил я тот, который на освещенность идёт вместо 500 Ком на 1000, и всё равно реакция осталась такая же, Андрей_1313, как надумаю снова разбирать его, измерю все и напишу номиналы
29.01.2015 18:12 #30
датчик дд-024
не выключается датчик в чем проблема???подскажите пожалуйста
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
