Электронный балласт Fintar 236-01
Страница 3 из 6
06.12.2011 21:10 #21
Сообщение от TV59
Выкладываю схему FINTAR 236-01 . Может кому сгодится
большое спасибо
03.02.2012 11:52 #22
FINTAR DR184B
Вот еще схемка. Но как она работает - не понять по трезвому. Вспыхивает и гаснет. И таких блоков шесть штук с одинаковым дефектом.
Тип файла: jpg скан333 001.jpg (329.5 Кб, 0 просмотров)
03.02.2012 12:49 #23
Проверь С18 ,С17, С16(НА ПРОБОЙ) .Что за напруга после моста?...динисторы,тиристоры,ключи, все диоды- звони.....
04.02.2012 08:24 #24
Спасибо! В понедельник попробую поменять их. На работе оставил....А полупроводники ВСЕ поменял, резюки сравнил с номиналом....вот и теряюсь в догадках. Осцилограммы нарисовал с рабочего блока, но что толку - пока не запустится не с чем сравнивать. Еще раз спасибо за наводку.
08.02.2012 13:16 #25
Ни к чему не привело...не хочет запускаться, не подхватывает. Я уже и трансы поменял и домотал пару витков в Т3 и емкости подставлял. Увы! И после моста какая-то странная синусоида идет. С обрезанным низом и рваная. Буду искать. Заело, что победить не могу столько времени.
08.02.2012 13:49 #26
Разберись с мостом... sin быть не должен.
14.03.2012 14:50 #27
Сообщение от alexzand
sin наводился по сети 220 через осцилограф. Дело не в нем. На выходе с моста 230 вольт как положено.На тр3 при запуске нет ничего вообще. Вот что странно, а лампы вспыхивают одинаково на всех 6 балластах.
14.03.2012 15:07 #28
Не пугай меня!-сколько на С5 ?PS:Рабочего балласта я понял нет?..
14.03.2012 17:46 #29
2 Алексей601
Несильные вспышки люминесцентных ламп можно наблюдать и при включении нерабочего балласта(перезаряд ёмкостей, статика), и даже при простом встряхивании свежеотключеной лампы. Тут ничего удивительного нет.
П.С. Проверить в первую очередь накопительные ёмкости С8, С9. На них и меряйте постоянное напряжение...
Последний раз редактировалось gurnik; 14.03.2012 в 18:10.
15.03.2012 10:42 #30
210 вольт на С5 стабильные- мультиметром по постоянке измерял. На С8 и С9 по150 вольт тем же прибором.
Рабочий балласт был на столе. Включил под нагрузкой и решил снять осциллограммы на ходу. 10 минут работы и или щупами внес помеху или перегрелось что-то, но появился легкий запашок полупроводника и ...балласт нерабочий. Замена полупроводников ни к чему не привела. Собираюсь лезть на потолок снимать еще один. Но это в перспективе, а пока пытаюсь понять в свободное от работы время, КАК ЭТА ШТУКА ЗАПУСКАЕТСЯ????
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
