Номинальное напряжение светодиодов
Страница 3 из 3
Аватар для сусанин
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
18.12.2010 13:08 #21
Еще вопросик. Температура на выводах 45-47'С это много? Надо уменьшать ток?
18.12.2010 19:12 #22
Необходимо просмотреть внимательно технические характеристики используемого
светодиода и все станет ясным.
Аватар для сусанин
18.12.2010 23:10 #23
Необходимопросмотреть внимательно технические характеристики используемого
светодиода и все станет ясным.[/QUOTE]
технические характеристики не известны. При подаче 12V пост. Ток 10mа температура при этом 45 -47 градусов как быть? Ставить доп. Сопротивление?
19.12.2010 11:46 #24
Сообщение от сусанин
Ну посмотрите аналогичные - L-7113ID-12V. Прямой ток - 8,5...11,5мА при 12В, рабочая температура - -40...+70С.
Аватар для сусанин
19.12.2010 22:09 #25
Сообщение от YAA
ого почти кипятильник! Или пойти в магаз. И типа спросить че вы тут продаете без характеристик? Да и ище маг. Называется светодиод.ладно хер с ними у меня с ветодиоды 12V 10mа красные можно кочегарить до +70???
Аватар для DmitriyVDN
19.12.2010 22:21 #26
не флуди и не забанен будешь
19.12.2010 22:25 #27
Фото девайса выложи
посмотрим что за чудо-"кипятильник"
Аватар для сусанин
20.12.2010 08:34 #28
Фото сделаю позже я их все поперепаял куплю, сфотографирую, выложу, да и заодно марку может выпытаю.
31.12.2010 21:08 #29
Рождественская звёздочка
А у меня вот фото есть. Поверите ли, пришлось 31-го такую "нужную" вещь паять. Естественно, сляпал, как по-проще: 4 параллельных группы по 3 последовательных диода + 30 Ом в каждой. И - к "кроне", на которой на свежей до 10,2В бывает (в этом случае - предельный для диодов ток 20мА). А при 9В - через каждый только 3...5мА. Но светят еще прекрасно.
Таким образом, для ярких белых 3-миллиметровых китайских дешевок - 3В минимум, а при 3,2 - уже сгореть могут. Так что - только за током следите, господа! И с наступающим!
Тип файла: jpg Фото0329-.jpg (85.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
