ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...Все элементы последовательно...Тогда при перегреве разомкнется цепь и не случится перегорания катушек любой из обмоток.Внутри двигателя стоит самовостанавливаемое термореле с достаточной мощности, контактной группой.
Всем доброго времени!
Столкнулся с проблемой запуска двигателя cim 2/55 132/ad4 Имеется рабочая плата частотного регулятора 215009962.03 от стиральной машины аристон Элементы исправные. Может кто знает как заставить работать данный тандем? Задача запустить по нормальному, как трехфазник, а не через конденсатор. И особено хочется чтобы регулировать скорость вращения. |
Если плата рабочая-запустить можно(работать ,правда, будет по "программе"),режим отжима-самый "моторный",но имеет свой цикл,выход-переписать программу,либо использовать силовой модуль,но,с отдельным управлением...
Есть рабочее добро. Выкинуть жаль. Хочется использовать по полной для привода инструмента. Кто то парится создавая привод, а здесь имея готовый, не знаешь как его укусить, что бы заработал без программы управления стиральной машинкой. По схеме вроде есть оптическая связи между блоками. http://www.pchelovod.info/index.php?...***entry996591 С практической точки зрения все сделано грамотно, и позволяет использовать приводу использовать управляющие сигналы различных от источников. Должно же быть где-то описание входного интерфейса? |
| Ответ |
Страница 3 из 4
