Sony KV-21CT1K, шасси BX-1 (BX1S). Белый экран
Страница 3 из 5
Аватар для bobesh
09.01.2011 07:57 #21
Проверь режимы микросхемы...
А также транзистора Q701.
09.01.2011 17:54 #22
Я извеняюсь но я не пойму что за хрень,на крышки с зади написано KV-21CT1R,а на кинескопе написано KV-M2151KR,вот то что написано на кинескопе и есть мой телек схема подходит.Не может сам строчник полететь,потому что я все кондеры проверил всё ок.Блин вот имено при включении картинку видно буквально секунду а дальше белый туман.С хемка много весит я взял вот здесь.
http://rapidshare.com/files/206898492/SONY_KVM2151E.pdf
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 09.01.2011 в 18:03.
09.01.2011 19:30 #23
При уменьшении яркости до 0 экран гаснет полностью?Проверить величину 190 В.Если меньше-высох фильтр(обычно 10.0/250 )
09.01.2011 19:49 #24
Сообщение от struchkov.andr.v
Я извеняюсь но я не пойму что за хрень, при включении картинку видно буквально секунду а дальше белый туман.
Осцилом проверяем сигнал SSC (3-х уровневый сигнал), отследить что садит сигнал.
Обратить внимание на D504.
09.01.2011 20:21 #25
Сообщение от turon
Нет он не реагирует никак,просто всё как в тумане.Но видно номер канала
Аватар для bobesh
10.01.2011 09:31 #26
Ну и где результаты замера режимов м/сх видеоусилиелей и транзистора?
10.01.2011 19:24 #27
Сообщение от bobesh
Честно скажу не разу не мерил и как хоть это делается,первый раз с таки дефектом встречаюсь.
Аватар для bobesh
11.01.2011 16:59 #28
Берешь вольтметр и измеряешь напряжения на всех контактах микросхемы и транзистора, а результаты в студию. Изображение на экране желательно сделать постоянным, например, синий экран в отсутствии в ходного сигнала.
11.01.2011 20:25 #29
Сообщение от bobesh
Проверил D504 нормальныйДа и транзисторы проверил в районе кадровой и видеопроцессора.Теперь осталось напряжения замерить на видеопроцессоре,да?
11.01.2011 21:52 #30
Совершенно верно...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
