Включается-выключается экран телевизора шасси TV-91
20.04.2010 12:20 #1
Всем доброго времени суток.
Может кто подскажет.
Проблема в следующем - после включения из дежурного режима через некоторое время экран телевизора периодически выключается, затем снова включается, и так происходит все время. При этом звук постоянно работает. Шасси TV-91(процессор управления SAA5290, процессор цветности TDA8362).
Заранее благодарен за полезные советы.
20.04.2010 18:55 #2
Пропаяй плату кинескопа,посмотри на пайки ТДКС - может быть трещина...Вот схема если нужно
Тип файла: rar TV-91 chassis.rar (295.6 Кб, 9 просмотров)
20.04.2010 20:42 #3
Спасибо за схему. Да вроде пропаивал все, трещин не обнаружил. А может дело быть в электролитах(конденсаторах)?
21.04.2010 06:20 #4
Очень может быть.В блоке питания и строчной чтоб не заморачиваться замените все.Обратите внимание на кондер по питанию строки у Вас он С40 ,вначале замените его (100мкф 160в)
21.04.2010 12:07 #5
Гаснет не медленно, а именно включается-выключается мгновенно, интервал с последующими включениями телевизора включения-выключения экрана сокращается, как будто бы срабатывает какое-то реле. Еще раз пропаял плату кинескопа, строчник, замеры напряжения, на сколько я разбираюсь, по схеме без критических отклонений, накал на кинескопе горит постоянно. А может полететь ТДКС?
21.04.2010 12:45 #6
Похоже на сработку защиты о.т.л.Можно покрутить ускоряющее ,тдкс -врядли даст такую неисправность .Как изменяется при отключении напруга по В+ ? Кондеры нужно поменять и все вылечится...Хотя бы в строчной .
Последний раз редактировалось yrik2008; 21.04.2010 в 13:05.
06.05.2010 21:26 #7
дежурный режим
+110 -- 140
+31 -- 32,6
+15 -- 20
+8 -- 0,3 рабочее 7,8
Где копать?
Последний раз редактировалось stipanyk; 07.05.2010 в 06:42.
07.05.2010 07:09 #8
После замены R55 ,что-то изменилось?
Аватар для bobesh
07.05.2010 10:42 #9
При отключении изображения высокое напряжение есть?
07.05.2010 12:22 #10
Сообщение от bobesh
Я не волшебник, я только учусь. Как узнать есть ли высокое напряжение?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
