Замена галогенки на светодиод
Страница 3 из 4
08.01.2011 21:23 #21
Сообщение от сусанин
я себе делал стоп сигнал на мотоцикл 100 светодиодов и в закрытом герметичном корпусе
можно же поставить сопротивление побольше, больше сопротивление меньше ток меньше температура и яркость падает не намного. Или я ошибаюсь?
Привет сусанин! Слушай у тебя есть возможность сфоткать свою конструкцию? Какие размеры светодиодов ты поставил 5 или 10мм? Думал щас оформить заказ да незнаю какие лучше будут смотрется. На тормоза думаю может отдельную оптику поставить с 3-х ват. СД чтоб небыло монотонности.
Тип файла: jpg отп.jpg (18.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg торм.jpg (4.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сусанин
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
09.01.2011 14:26 #22
Сообщение от схемопай
привет, ставил обычные 5 мм на днях постараюсь сфотографировать и выложу
Аватар для сусанин
13.01.2011 15:46 #23
стоп сигнал на мой иж
Тип файла: jpg Фото0046.jpg (235.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0047.jpg (238.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0048.jpg (181.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0049.jpg (143.5 Кб, 0 просмотров)
13.01.2011 20:47 #24
Спасибо. Вот только у меня корпус непрозрачный. Так четко неполучится, ну ниче.
Аватар для сусанин
14.01.2011 13:07 #25
а на какую технику делаешь может как я из оргстекла склеишь?
Аватар для сусанин
18.01.2011 14:09 #26
передний габарит на сд
Тип файла: jpg Фото0053.jpg (298.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0055.jpg (238.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0056.jpg (190.6 Кб, 0 просмотров)
18.01.2011 17:40 #27
А как ты внутрь их поставил, разбирал фару или делал дырочки под СД?
Аватар для сусанин
18.01.2011 18:22 #28
да взял шуруповертом аккуратно просветили 8 дырочек и вклеил сд на клей-герметик.
18.01.2011 18:34 #29
Ого экстримально как бы нелопнуло..
Аватар для сусанин
19.01.2011 11:52 #30
а как лопнет? Отражатель металлический я в нем сверлил.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
