NE555 имитатор нажатия кнопки
Страница 3 из 5
Аватар для DmitriyVDN
12.11.2020 21:17 #21
Крав, спокойней, пусть попробует. а вдруг, соберет и сможет запустить...
Тип файла: jpg timer.jpg (40.7 Кб, 0 просмотров)
12.11.2020 22:19 #22
Сообщение от DmitriyVDN
будет молодец .... но те, кто способны на подобное - подобные вопросы - не задают, а САМИ ищут и делают ....
13.11.2020 07:40 #23
спасибо. попробую
13.11.2020 19:58 #24
комета C/1957 P1, вы мне очень нужны, что в итоге получилось? какая схема и элементы?
13.11.2020 20:12 #25
DmitriyVDN, помогите собрать то, что сделал товарищ комета C/1957 P1 (автор темы). К сожалению он был последний раз в 2013 году, связаться с ним нет возможности. Итоговая схема не понятна, деятельность его закончилась на 1 странице, в диалоге с вами он нашёл правильное решение.
13.11.2020 21:13 #26
напиши в личку, если комп подключен у него - ответит.
а функция старт-стоп регулируется программно. на хорошем СТО. у них и программаторы имеются и программы, но за денюжку...
для авто - это более правильный путь
13.11.2020 21:36 #27
Сообщение от lyutikov
помогите собрать
чем? собрать за вас схему? скажу сразу мне это не особо интересно, собирать таймеры на аналоговой рассыпухе мне наскучило еще лет пятнадцать назад, мне проще написать прошивку с нужным алгоритмом, зашить МК и получить на выходе заведомо нужный результат.
13.11.2020 21:38 #28
угу, и даже отписался что именно было изменено под нужные тайминги.
16.11.2020 08:46 #29
да там не про авто изначально было. короче : имеется внешнее устройство (сетевое хранилище), питается от блока питания 12 вольт.
Но вот незадача, при включении его в розетку, данное устройство не включается, а включается оно только при нажатии на кнопку, кнопка без фиксации (расположенную на корпусе).
Это хранилище подключено к PS4 и при очередном включении приставки оказывается, что хранилище подвисло/выключено/приставка не видит.
Логика которую вижу я (пытался собрать на реле): при включении приставки на usb появляется 5v, срабатывает импульсное реле(без фиксации- паралелю к кнопке), при пропаже 5 вольт на usb от приствки - повторная имитация нажатия кнопки(отключение хранилища)
долго искал реле, но с подобной работой реле не нашёл, продали как выяснилось импульсное , но бистабильное. после чего наткнулся на ваш форум.
может реле такое есть или с другого конца вход есть, в общем прошу направить на путь истинный. спасибо
Соответственно если пропадет электричество то каждый раз необходимо включать его вручную, что крайне нежелательно.
16.11.2020 18:24 #30
нет не собрать, схему дать. может что-то готовое есть, я не знаю просто
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
