Нормальные вопросы...Про модель не сказали но я так понимаю LG.Открываете люк\отгибаете резин.воротниквозле УБЛ \снимаетеУБЛ -к нему подходят 3и провода-ЗАПОМНИТЕ подключение.Отстегиваете клеммы-меряете на пределе 2КОм на 2х кл. будет сопрот-1.8-2 КОм-Это подкл. таблетки-термоэлемента-нагреваясь он заставляет выгибаться биметалл-замыкая 2е крайние клеммы-Приложили 220В-щелчек-сработал замыкатель-пошшел ток на СИЛОВЫЕ эл-ты.Так их и проверяют(да-выгибаясь бимет толкает шток-фиксатор планки замка).220В на УБЛ приходит с силового модуля(кот. вы начали обрабатывать)прозвоните эти провода доходят ли они до модуля...
модель LG WD-10180N, провода до модуля прозванивал(они в порядке), сопротивление на замке 1.2 Ком (это красный и красно-жёлтый провода), к сети (220) подключил, 2 сек и щелчел, замок закрылся.. так что мне кажется беда в модуле..
ULN2003\KID2003-2004
Проверяй симистор и его управление от проца(есть там м-с буферная между ними-ULN2003\KID2003-2004) меняй .
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:07.
повторяю я не силён в элехтронике, но с каждым днём всё больше и больше затягивает, поэтому прошу писать подробнее.. откуда же появится на замке 220, или мне надо включить стиралку,принудительно шёлкнуть релюшкой от внешнего источника 12V и после этого померить на раземе замка?
НА РАЗОБР.машинке восстанавливаешь соединения\перекрываешь воду\симулируешь закрытие люка-давишь на планку замка\меряешь либо на замке либо на разьеме замка на плате-после вкл-шелкает реле(черненькое)его контакты подают 220В на замок...Если подают- шелкает замок-все!Если не подают-разбирайся(либо реле- подгорели конт-ты)либо плохо пропаял контакты и дорожки...Удачи.
