Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Страница 3 из 4
02.06.2011 08:23 #21
komisar , как всегда даёт точные рекомендации. Вскрытие покажет. Для соединения обрыва нагревательного дровода можно воспользоваться инекционной иглой (шприцевые иглы имеют диаметр от 0,15 до 2.5мм ). Вставить проволоку в трубку иглы и обжать. Защитить и электрически изолировать место "вскрытия" можно используя смесь жидкого стекла (силикатный клей) и цементы. Алебастр не применять! Он не термостоек.
02.06.2011 10:19 #22
спасибо ребят, буду пробовать, как всегда по результату отпишусь.
02.06.2011 11:06 #23
Разобрал, хм, а реально купить эту пластину где? И как она правильно называется?
Тип файла: jpg разрыв-1.jpg (234.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg разрыв-2.jpg (173.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg пластн.jpg (237.2 Кб, 0 просмотров)
02.06.2011 21:32 #24
Сходил в официальный сервис, думал заказать, а там сказали что пластины не ремонтируют и новых не купить. Сказали, что легче выкинуть микроволновку и купить новую. Способ с иголкой мне понравился, но он удобен если разрыв нити по середине то да, а у меня получается прям у контакта, а вот как бы прикруитить обрыв к контакту?
02.06.2011 21:43 #25
Я в вашем случае всетаки попробывал "скрутить" то есть не совсем СКРУТИТЬ...а сделать так:Взял бы жесть,отрезал полоску,согнул бы ее "уголком" ,вложил в уголок ленточку спирали и догнул полностью,как бы зажав между половинками эту самую "спираль"...Ну и присоединялся уже к ней,укрепив максимально надежным образом на краю пластины.
Очень трудно давать советы,людям,когда не имеешь представления,каким инструментом вы владеете.У меня к примеру есть и всякие горелки (типа ацетиленовой) и сварки и много других...
Это я не хвалюсь...Избавь Боже...Просто я могу и припаять "серебром" этот отвод...Тоесть нарастить...А в вашем случае,кустарно,могу предложить только "обжим" жестью...
02.06.2011 22:24 #26
komisar Вы, как всегда, правы.
В этом случае полоски тонкой жести будет достаточно. Из целого кусочка изготовить и контакт, и проводник к нихрому. Спираль лучше охватывать с перехлёстом. Стоит обратить внимание на используемую жесть. Ни в коем случае не следует использовать банки из под напитков (пиво и проч.) - они алюминиевые.
02.06.2011 22:50 #27
Ребят огромное спасибо, это мысль, завтра попробую, и да Комисар вы правы, мне подходит только кустарный метод, так как кроме обычного инструмента нету ни чего.
Сообщение от komisar
а во вторых,самое плохое,что скрутки надо защитить от воздуха.А вот это проблемно.
Сообщение от lllll
Если я возьму банку из под сгущенки или горошка? подойдет? и нужно ли тогда в токаком случае обрабатывать места соединений?
Последний раз редактировалось bloodmaxxx; 02.06.2011 в 22:56.
03.06.2011 07:44 #28
Иногда эти самые банки,точнее жесть защищена слоем лака.Это от окисления.Перед "обжимкой" попробуйте "прозвонить" поверхность Омметром.Если не звонится,то надо отмыть от лака,или зашкурить.Но без фанатизма...Не до стали...Попробуйте максимально сохранить луженую поверхность.Или выберите такую жесть,которая "звонится" сразу.Чтобы был нормальный контакт со спиралью.
03.06.2011 11:39 #29
Вроде собрал, теперь вопрос как долго проживет.
Тип файла: jpg ремонт.jpg (303.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ремонт1.jpg (321.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-06-03 11.45.11.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
03.06.2011 23:42 #30
Дело не в том,сколько проживет,Дело в том,что вы теперь кое-что поняли и научились...Дальше будет легче...Придет опыт и знания...
Удачи Комрад!!!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
