Приветствую мастеров, помогите пожалуйста, несколько лет назад уже приключалась с моим гусем подобная история, тогда помог сброс процессора, теперь опять глюканул, но потерял инструкцию по перезагрузке, выручайте.
Сейчас аппарат включается реагирует на кнопки , не включается вентилятор, в том числе и при переключении в режим мма, не реагирует на кнопку пуск на горелке, при включении в сеть все происходит как обычно щелкают релюхи открывается клапан подачи газа, на выходе 61 вольт. ПС. Всем спасибо, проблема решена.
Последний раз редактировалось vikt.62; 06.01.2015 в 20:31.
Гусь 167
День добрый. Имеется Гусь 167 TIG убитый принесли в полуразобраном состоянии, подарили. При осмотре выявил отстрел контактной стойки силового модуля "-", диоды живые, а также на плате отстрел какой-то черненькой деталюшки smd, судя по фрагментам похож на диод возможно супрессор, по схеме между силовым выпрямителем и осциллятором,(физическое расположение между большими трансами), (схемы нет), дабы восстановить агрегат на его место планирую RC цепочку (1мкф и 10ом) и на всякий случай варистор в параллель, я на верном пути?
