Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Искажение растра
Страница 3 из 6
8 3
16.06.2011 20:41 #21
поменяй TDA8145 должно пайти.Если зделаеш напиши напругу по выв.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.06.2011 21:44 #22
Млинннн...
Вылетел строчный транзюк - D2689 (2SD2689), только не спрашивайте почему, а ведь знал и предупреждали
поставь место с417 1000пф/ 1.6-2кв только нормальный
видимо попался ненормальный
Но... до этого... подкидывал емкостя С414 и С417 - были значительные изменения в растре в лучшую сторону.
Теперь еще ищу транзистор (а может аналог какой-то подберу) и кондер C414 15н * 2 кВ (маркировка 153*2кV) и наверное С414=0.22н (221*2 кV) стоит поменять...
Как он меня уже устал этот ТВ...
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.06.2011 в 22:25.
15 2
16.06.2011 22:00 #23
в общем так у тебя по сути с колектора НОТ должно быть два конденсатора с414 и с417 но в реале могут бить вариации,и изменение,
так что пиши что там стоит!!!
по схеме 15000+470= 15470н
(но смотри что стоит!!! от отсуда и поберай,(или как у тебя 16.5н !!! )..да туда не каждые катят , конденсаторы должны бить высоковольтные ПЛЁНОЧНЫЕ...
микросхему коррекции скорей нужно менять,уж часто они летят...
Аватар для Vadzz
412 89
16.06.2011 22:29 #24
Да, микруху TDA8541 и кадровую на всякий случай завтра куплю.
В реальности стоит С414=15 нанофарад (пленочный точно) и С417=0.22 нанофарад оба по напряжению на 2 кВ. Буду брать с запасом по напряжению.
Боюсь чтобы больше ничего не вылетело из-за HOT
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.06.2011 в 22:39.
15 2
16.06.2011 22:35 #25
да, диод тоже имей виду нижний,и С406 остальное можно проверить...
микросхему сразу не меняй, нужно посмотреть реакцию сервиса...
Аватар для Alexanderru
56 6
17.06.2011 11:07 #26
Сообщение от sezar
что поменяй и что увидишь?
результат
Аватар для Vadzz
412 89
17.06.2011 19:19 #27
Заменил HOT на BU1508DX. Запуск есть, но все по прежнему. Кондеров, тех что мне надо, ни в одном магазине нет. Заказал, буду ждать... Но мне кажется, дело не в кондерах...
15 2
17.06.2011 22:16 #28
Согласен, в основном микросхема и дроссель, если дроссель коротит что бывает не редко то менять микросхему бесполезно,но может и сама микра...
конденсаторы проверяются приборами на емкость...
Alexanderru пиши внятней, а то я действительно не пойму какой у тебя результат...
56 6
18.06.2011 08:08 #29
Сообщение от Alexanderru
Если-бы с этим кондером были проблемы -> вылетал-бы строчный транзистор,
Сообщение от sezar
Alexanderru
Откуда такая уверенность?
Ну дак, поменяй и увидишь
Сообщение от sezar
Сообщение от Alexanderru результат(что после замены ничего не произошло)
15 2
18.06.2011 08:33 #30
ох Alexanderru Я тебе снова пишу , ты это не переворачивай, значит при удалении С414 буде вылетать строчный транзистор?
да а что будет эсли его совсем удалить?... может скажешь?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
