Телевизор Funai 2100A MK10 нет дежурки
Страница 3 из 4
29.06.2011 00:25 #21
ПОМЕНЯЙ Q602,проверь внимательно,не спеши,все детали цепи регулировки
выходного напряжения.Выполни ВСЕ рекомендации написанные выше,
подключи лампочку уже 60W-75W и вольтметр параллельно С625 и тогда
включай.Временно,возможно,С625 заменить конденсатором на 200вольт.
И держи палец на выключателе.
Аватар для maksimum
10.07.2011 08:13 #22
Доброго время суток. Поменял Q602,выставил напряжение 112v, видны лучи обратного хода,звук есть изображения-нет,а так же нет индикации на экране(номер каналов,громкости...)хотя всё переключается,регулируется с пульта и с кнопок тв.
10.07.2011 12:00 #23
Смотрим на процессоре управления IC101 ножки 1 и 2 (H-SYNC и V-SYNC). Если сигналы синхронизации есть, смотрим ножки 42, 41-выход графики из процессора и если выход есть, приходит ли это всё на IC301(ножки 27, 29). Соответственно смотрим выход RGB с ножек 21, 22, 23 IC301. Далее смотрим плату кинескопа. Если линии о.х. сопровождаются слишком ярким экраном-либо завышен SREEN(как вариант дефект С582 1мкф 250в), либо открыты транзисторы катодов ЭЛТ платы кинескопа. Это может быть следствием дефекта IC301. Но это всё надо смотреть.
10.07.2011 16:25 #24
А питание процессоров в норме?IC101-22выв.-5в.IC301-5в.-8и24выв. 8в.-9,20,47выв.
Видеосигнал может быть заблокирован сигналом от IC101"V-MUTE''-15вывод,или неисправным Q109.Какие режимы на выводах кинескопа?
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 10.07.2011 в 16:32.
Аватар для maksimum
11.07.2011 07:12 #25
Питание проц. IC101 22н-5в; 15н-0в;. IC301 8н-5.3в ; 9н-8.12в ; 20н-8.1в ; 24н-5.1в ; 47н-8.3в . Q109-поменял ,С582-новый. Наплате кинескопа,на транзисторах 2.5 ; 156 ; 2.4 в .
11.07.2011 08:41 #26
Сообщение от maksimum
это что то новое, а ну на катодах,как? и на транзисторах-ГДЕ? там их три, и где замер? в какой точке схемы...
Аватар для maksimum
14.07.2011 05:54 #27
Извеняюсь,непонять чего написал.На 8 ноге разъёма кинескопа-155 в ; на 6 ноге - 154 в ; на 11 - 158в .
15.07.2011 00:37 #28
8 вольт на ПК приходит?,на 5 вывод разъема CL501В,где входят RGB сигналы.
НЧ вход работает? И сделай,что LEAS писал!!!
С578 минусом лучше припаять к ближайшей массе,а не на +В, т.к. в деж.
режиме на нем небольшая,но переполюсовка.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 15.07.2011 в 00:44.
Аватар для maksimum
16.07.2011 13:45 #29
На ПК 8 вольт есть. На IC 101- на ногах 1 ; 2 - сигнал синхронизации есть; на 41,42 (выход графики) ничего не наблюдается.
17.07.2011 01:12 #30
На 12-ом выводе IC 301 есть строчн.имп. примерно 20вольт?Если нет-
-поменяй R582 4k7.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
