Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 30 из 101
Аватар для mar1lynmanson
79 11
11.12.2009 23:09 #291
Сообщение от Asti1
Здравствуйте! Пристально наблюдаю за темой о доработке S-90...)))).
Я сам являюсь поклонником этой модели и хочу спросить у Вас совет. У меня доработке подверглись две 35АС-012... Все этапы по их улучшению закончены, но возникла одна проблема. Дело в том, что в этих колонках разные НЧ драйверы (в одной 30гд-1, а в другой 30гд-2), хотя и покупались колонки вместе в далёком 87-ом. Никаких претензий к звучанию (все эти годы) не было, до того, как один из динамиков, а именно 30гд-1 начал потрескивать при исполнении басовых партий. Короче говоря, есть возможность заменить этот динамик на 30гд-2 (такой же, как и во второй колонке). Суть в том, что при сравнении двух фильтров я заметил, что на том фильтре, к которому был "приконтачен" 30гд-1 отсутствует один конденсатор (обычно на фильтре целая "батарея" из таких кондёров), в отличие от того на котором был 30гд-2 (на нём все на месте). Я предполагаю, что кондёр убрали по причине некоторых различий характеристик этих динамиков.
Вопрос: могу ли я вместо "трескающего" 30гд-1 воткнуть новый 30гд-2 не добавляя в схему фильтра "недостающего" конденсатора? Или придётся добавлять? Help...---...
Если есть возможность достать такой динамик, то достаньте и поставьте (мое мнение что лучше менять парами, но тут вам решать, если будете менять парами то просто добавьте кондер и все, это при условии что новые динамики будут из одной партии, что будет косвенно говорить о том что скорее всего они идентичны), если менять будете один, то поставьте как есть и послушайте, если услышите разницу в звуке - добавте кондер, темболее что там стоит МБГО (если мне память не изменяет) а стоит он копейки на любой барахолке.
3 0
12.12.2009 08:27 #292
Спасибо! А так, в принципе, что может измениться (на слух))), если 1-го кондёра в цепи НЧ будет не хватать? Ещё вопрос: у меня такая картина в голове, например 1985 год... На заводе-изготовителе (грубо говоря) в одной куче - ВЧ-динамики, в другой СЧ, в третьей - низкочастотники)). Все они одинаковые по своим параметрам, ГОСТу... Вот один дядя собирает фильтры по утверждённой схеме, а, допустим, второй тупо припаивает к ним динамики, - дальше магазин... Или же все эти комплектующие настраивают для каждой колонки отдельно? То бишь, если у меня выходит из строя 30ГД-2 (35АС-012) в Москве, а я еду в Питер за точно таким же, но от другой 35АС-012, он ещё, по некоторым причинам, может не подойти? Последний вопрос)))))))))) У меня есть две пары S-90: одна 35АС-012, вторая 35АС-212. На клемнике у каждой приведён диапазон частот. У 012: 31,5 - 20000Гц, у 212: 30-20000Гц. Что там такого разного, у обеих одинаковые динамики?
Аватар для МихаилМ
38 18
12.12.2009 11:55 #293
Сообщение от Asti1
Параметры у них не совсем одинаковые, они различаются по партиям, от партии завит параметры. (знаю ,ч то звучит не серьезно, но это так и есть)
Сообщение от Asti1
Отвечаю: нет не под каждую колонку, а под каждую партию динов.
Сообщение от Asti1
Угу, может ни не подойти. поэтому менять лучше сразу два, но это не значит, что вы найдете одинаковые.
Сообщение от Asti1
Я не думаю, что разница велика, тем более, что такие частоты особо не снились С90. приблизительный частотный диапазон 35,5 гц -20000 гц, измерения проводились измерительный микрофоном. Хотя это относительные параметры, зависящие от многого...
79 11
13.12.2009 02:27 #294
Сообщение от Asti1
Открою тайну:
В 19хх году (не помню точно) поменялись стандарты на параметры техники, по этой причине S-90 попали во второй класс, вот и все .
Кстати тоже самое коснулось и другой техники, например:
Амфитон 50ум-104 был потом лихо переименован в Амфитон 150ум-204 (даже нагло написали что он выдает больше мощи ).
Аватар для МихаилМ
38 18
13.12.2009 14:30 #295
Сообщение от mar1lynmanson
Открою тайну:
А, был такой момент, после чего радиотехника У-101 благополучно переименовали в У-7101. было делом, я чет даже про это и не подумал.А было это аж в 1989 г., если не ошибаюсь
3 0
14.12.2009 06:41 #296
Помогите чайнику!
Вот два фильтра (http://www.rlocman.ru/forum/attachme...&d=1260761923:) от пары 35АС-012 1985 года. Различия, как видите... На фильтре справа был тот самый НЧ 30ГД-1, а на левом 30ГД-2, который в S-90 встречается чаще. Кстати, количество ёмкостей (МБГО) также отличается. На левом стоят четыре по 20 мкФ, а на правом три по 30 мкФ. Получается, что ёмкость на правом фильтре больше??
P.S. Прокоментируйте, пожалуйста, этот снимок и подскажите, как быть? 30ГД-1 вышел из строя... На его место есть только 30ГД-2.
Чем отличаются эти (30ГД-1 и 30ГД-2) динамики и можно ли их взаимозаменять? На магните обоих наклеены бумажки 4 Ом, почему тогда ёмкость на фильтрах разная? Дело в том, что я не электротехник и всех тонкостей не знаю... Жду вразумительного ответа. Спс!
Тип файла: jpg DSC04710.JPG (569.5 Кб, 18 просмотров)
0 4
16.12.2009 17:15 #297
Помогите пожалуйста
Здравствуйте Друзья!
Помогите пожалуйста дельным советом!
Сейчас доробатываю с90 и хочу в параллельную сделать еще пару СЧ,кто то писал что таким образом увеличивается линейная мощность,да и просто хочу чтобы с каждого угла звук шел,чтобы объемнее было!
Вопрос:если у меня СЧ 8 Ом значит мне параллельно тоже нужно 8 Ом ставить? Нужно ли какие то фильтра для этой затее,или стандартных хватит? (я в электронике полный чайник) спасибо заранее!
Последний раз редактировалось mor222; 17.12.2009 в 17:00.
79 11
17.12.2009 14:43 #298
Сообщение от Asti1
Отличия 30гд-2 от 30гд-1 я не помню, в общем это можно легко нагуглить.
По поводу фильтров:
Если глянуть на топологию фильтров S-90 (ну можно тут к примеру), то видно что НЧ фильтр представляет собой фильтр второго порядка, то есть номиналы катушки и конденсатора влияют на частоту среза (рассчитываются их номиналы, если помните, исходя из сопротивления динамической головки на которую они будут работать). То есть в одном случае фильтр играет чуть выше, в другом чуть ниже, соответственно были изменены полосовые фильтры на СЧ звене (на вашей фотографии видно что они не идентичны, номиналы к сожалению не видно). исходя из этих рассуждений есть три варианта решения проблемы:
1) делать фильтры полностью одинаковыми (необходимо чтоб СЧ/ВЧ звено тоже было одинаковым, посмотрите, может у вас и СЧ/ВЧ разные динамики стоят) и ставить одинаковые динамики;
2) Купить 30гд-2 - поставить и не мучаться, там по идее небольшое отличие по частоте раздела;
3) Реанимировать 30гд-1.
Аватар для МихаилМ
38 18
17.12.2009 15:19 #299
Сообщение от Asti1
Вот. я нашел инфу про ваши девайсы про 30д-1 можно сказать следующее:
Назначение — применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...30...1000
Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,15
Номинальное электрическое сопротивление, Ом...8
Неравномерность АЧХ, дБ ...15
Частота основного резонанса, Гц ...25±5
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...70
Габаритные размеры, мм d250*125
Масса, г 6000
Про 30Гд-2 сложнее, но все что знаю сам: По параметрам отличаются немного в среднем: у 30ГД-1 добротность чудь повыше, и ачх разные немного разные. А так это аналог 30ГД-2 (75ГДН-1) аналог 30ГД-1 (75ГДН-2)
Аватар для МихаилМ
38 18
17.12.2009 15:26 #300
Вот до переделки мои S90:фильтры оригинала.DSC01429.JPG и DSC01426.JPG та же самая песня что у вас: разные емкости. мое решение: сделал их одинаковыми. тока не сильно пинайте: акустический кабель применят не стал (переделанные фильтрыDSC01430.JPG ): решил, что продам эти колонки, а семе другие найду. а то в этот пейзажDSC01400.JPG С90В+С50В как то не вписывается с90 хочу S90B еще пару штук.
Народ: еще вопрос: чем лучше крепить фильтры к корпусу, а то железные шурупы сбивают его настройку, по идее они должны быть приклеены, но это не удобно при демонтаже. подскажите, как решить эту проблему.
Страница 30 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
